本文将覆盖将被整理到储存箱 3中的V5 Workcell套装中的零件。
整理储存箱 3只有一个部分:
箱体
本文将整理储存箱 3中的每个零件并提供以下以表格的形式从左到右的信息:
零件:这是零件的名称。 提供了可在vexrobotics.com单独购买的替换零件的超链接。
照片:这是零件的图片。 在拆箱和搭建V5 Workcell时使用该图片作为参考。 - 零件编号:如果一个零件装在一个较大的套件,袋子或盒子中,则提供套件,袋子或盒子的零件编号和单个零件编号。 在拆箱时使用这些零件编号来识别你的零件然后搭建V5 Workcell。
- 数量:这是提供的每个零件的数量。 使用该数量可确保您在拆箱时在储存箱或托盘的每个位置都有正确数量的零件。
- 包装袋说明:此列提供有关在那些套件,袋子或盒子中的零件将被如何收到的信息。 如果零件装在一个更大的套件,袋子或盒子中,则提供一张标签的图片以供参考。 拆箱时使用这些信息作为参考。
位置:这是箱子或托盘的图片,通过高亮显示零件应在箱子或托盘被放置的位置。 在搭建V5 Workcell时,如果需要提醒某个零件的位置,这些信息也很有用。
- 有用的提示:这些信息在“位置”列中提供。 这些提示提供了有关包装,识别零件编号的额外上下文或信息,或额外的整理提示。
储存箱 3:箱体
| 零件 | 照片 | 零件编号 | 数量 | 包装袋说明 | 位置 |
| 红色2.5"钢芯碟 |
这个零件来自这个合装:276-7472-804 单个零件编号:228-3445-2250 |
10 | 每种颜色2个将被放到储存箱2. 其他30个钢芯碟将去到储存箱3中。 |
有用的提示:使用一个大的可重复封口的袋子来保存这些钢芯碟到这个储存箱。 30个钢芯碟可被袋装到一起或者通过颜色分成3袋。 |
| 绿色2.5"钢芯碟 | 这个零件来自这个合装: 276-7472-804 单个零件编号: 228-3450-2250 |
10 | |||
| 蓝色2.5"钢芯碟 | 这个零件来自这个合装: 276-7472-804 单个零件编号: 228-3196-2250 |
10 | |||
| 高强度链节套装 | 276-7578 | 18链节 | 来自多包6链节。 储存箱1只需要1包。 其他包将被放到储存箱3. |
| 齿轮套装 | 276-2169 | 1 | 1盒。 | ||
30t高强度链轮 注意:这个零件当前正从绿色过渡到红色。 |
这个零件来自一个合装: 276-3880 单个零件编号: 276-2252-007 |
8 | 来自高强度30t链轮合装。 储存箱3只需要这些4个装中的2包。 |
| 红色VRC队号牌 | 这个零件来自这个套件: 276-7472-803 单个零件编号: 276-3938-002 |
1 | 这些零件来自1包零件。 |
| 队号牌字母表贴纸 | 这个零件来自这个套件: 276-7472-803 单个零件编号: 276-3936-001 |
1 | |||
| 队号牌数字贴纸 | 这个零件来自这个套件: 276-7472-803 单个零件编号: 276-3936-001 |
1 | |||
| 高强度输送带链条 | 276-7141 | 18链条 | 来自多包6链条。 储存箱1只需要1包。 其他包将被放到储存箱3. |
| 15x30底板 | 276-1341-003 | 3 | 您需要在整理储存箱时打开其中一个盒来形成两组三个底板。 | ||
| 5x15钢质矩形块 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 275-2023-001 |
2 | 来自V5课堂结构件套装。 |
| 2x2x25 L型梁 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 276-2232-022 |
2 | |||
| 1x1x25钢质带槽口L型梁 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 276-2232-025 |
2 | |||
| 5x25钢质矩形块 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 275-1140-001 |
2 | |||
| 1x2x1x15钢质C型梁 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 276-2232-028 |
2 | |||
| 1x2x1x25钢质C型梁 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 276-2232-029 |
2 | |||
| 1x2x1x20钢质C型梁 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 276-2600-003 |
4 | |||
| 2x2x2x20 U型梁 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 276-6009-001 |
1 | |||
| 2x2x20钢质L型梁 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 276-2600-001 |
2 | |||
| 1x25钢条 | 来自这个零件盒: 276-6830 单个零件编号: 275-1141 |
8 | |||
| 12"传动轴 | 276-1149 | 4 | 1包,每包4个. |
当来自Workcell套装的所有零件已被放入储存箱 3的箱体中时,箱体看起来将会如下图所示:
