连接一个VEX 123机器人到基于网页的VEXcode 123
连接一个123机器人到基于网页的VEXcode 123只需要几步。
沿平面推动轮子以“唤醒” 123机器人,从而开始。
通过访问code123.vex.com,启动VEXcode 123。 查阅设置VEXcode 123文章以了解浏览器和设备要求。
打开VEXcode 123并选择工具栏中的主控器图标。
选择'Connect'。
显示可用的123机器人列表。 选择你想要配对的机器人名称。
选择机器人后,选择“Pair”按钮。
连接时,机器人图标将变为橙色,并显示“Connecting to:”的消息。
连接机器人后,该图标将变为绿色。 窗口中的消息将会显示'Connected to:'并列出基于网页的VEXcode 123连接上的123机器人的名称。
在'Connected to'消息下方,有一个显示这个123机器人电池电量的图标。
电池电量将显示以下三种颜色中的一种:
红色表示电池电量低
截图_2021-02-04_2.34.45.png 黄色表示电池电量中等
截图_2021-02-04_2.34.50.png 绿色表示电池电量已满。
要与机器人断开连接,请选择“Disconnect”。
如果你遇到了连接问题,请选择 "帮助连接你的VEX 123主控器",它链接到这篇文章,该文章位于知识库中。
