VEX 123机器人是一款交互式的可编程机器人,它将STEM、计算机科学和计算思维带到青少年的生活中。 本文将为您概述开始使用 123 机器人。
给123机器人充电
要给VEX 123机器人充电,连接一根USB-C电缆到123机器人上的充电接口。 将电缆的另一端连接到电源。
当你的VEX 123机器人充电时,123机器人中心带“VEX”标记的开始按钮指示灯将闪烁红色。
当123机器人电量充满后,指示灯将闪烁绿色。
唤醒123机器人
通过沿着一个表面推动轮子来“唤醒”123机器人,从而启动123机器人。 然后指示灯开始闪烁,你会听到启动声音,这表明123机器人已打开并准备进行编程。
编程123机器人
123机机器人被“唤醒”后,你就可以开始使用三种VEX 123编程方法中的一种来编写程序。
关闭123机器人
欲关闭123机器人,按住“开始”按钮3秒钟。 指示灯会首先亮黄灯,然后你将听到一次咔哒声。 然后,指示灯将关闭,你将听到关机声音。
当123机器人插入电源充电或123机器人在5分钟内处于非活动状态时,它也会关闭。 发生这种情况时,你会听到关闭声音。 欲重新开启123机器人,再次推动唤醒它。 你可以在VEX Classroom App中设置无活动超时的时长。
如果你的123机器人已连接到编码器,关闭123机器人也将关闭你的编码器。
检查123机器人的电池电量
你可以使用123机器人上的指示灯,VEX ClassroomAPP,或VEXcode 123来检查电量。
指示灯将闪烁红色来表示123机器人电量低。
123机器人连接充电后,当电量低时,指示灯会闪烁红色,当电量充满时,指示灯会闪烁绿色。
你可以通过查看VEX Classroom APP中的电池图标,来查看你的设备范围内任意123机器人的电量。
通过选择工具栏中的Robot按钮,可以在VEXcode 123中检查所连接的123机器人的电量。
使用123场地
123场地是专为123机器人设计的,并为测试程序提供一个一致且平坦的表面。 123场地由场地拼块和场地围栏组成,可以将它们卡扣在一起并进行排列,以构建成最适合你课堂需求的测试空间。 将场地拼块放在一起,在外边缘加上围栏,以创建一个屏障来防止123机器人跑出场地。
VEX建议每2x2场地放置两个机器人,以使学生有足够的空间去测试他们的程序。
还可以将123场地拆开,学生可以使用单个拼块以具有一致的表面,在上面使用123机器人。
一格 = 一个机器人长度
123场地包含一系列的方格。 场地上的每一格是一个机器人的长度,对应123机器人运动的一“步”。 按住移动按钮,使用一个“前进1编码指令卡”,或使用VEXcode 123中[驱动] 1 指令块,都将使得123机器人向前运动1步,即123场地上的一格,如下所示。
将箭头与凹槽对齐
为确保123机器人沿直线行驶,将123机器人放在场地上来开启程序时,请将其前面的白色箭头与场地上的凹槽对齐。
VEX 123饰物环
饰物环是一个附件,旨在让你能够为你的123机器人添加创意元素,帮助你个性化你的123机器人。 它有小孔和凹槽可以让你添加手工物品,比如管道清洁器,纸,或者羽毛,来使你的123机器人变成你的编程活动的各种角色。
将你的元素添加到饰物环,然后把它扣到你的123机器人顶部。 将饰物环与123机器人配合使用时,确保它扣到123机器人上时白色箭头互相对准。
有关使用饰物环的更多信息,请参阅使用123饰物环知识库文章
