VEX 123 机器人是一款交互式可编程机器人,可为年轻学生带来 STEM、计算机科学和计算思维。 本文将向您概述 123 Robot 的入门知识。
为123机器人充电
要为 123 Robot 充电,请将 USB-C 电缆连接到 123 Robot 上的充电端口。 将电缆的另一端连接到电源。
当您的 123 Robot 充电时,123 Robot 中心的“开始”按钮上标有“VEX”的指示灯将呈红色闪烁。
当123机器人充满电时,指示灯会呈绿色闪烁。
唤醒123机器人
沿表面推动轮子以“唤醒”123 机器人,从而打开 123 机器人。 指示灯将开始闪烁,您将听到启动声音,表明 123 机器人已打开并准备好编码。
为 123 机器人编写代码
一旦 123 Robot 被“唤醒”,您就可以开始使用三种 VEX 123 编码方法之一对项目进行编码。
关闭123机器人
要关闭 123 机器人,请按住“开始”按钮 3 秒钟。 指示灯首先会显示黄色,然后您会听到咔哒声。 然后,指示灯将熄灭,并且您将听到关闭声音。
当 123 Robot 插入充电时,或者 123 Robot 闲置大约 5 分钟时,123 Robot 也会关闭。 发生这种情况时,您会听到关闭声音。 要重新打开 123 机器人,请再次按下以唤醒它。 您可以在 VEX Classroom 应用程序中设置不活动超时的长度。
如果您的 123 Robot 连接到编码器,关闭 123 Robot 也会关闭您的编码器。
检查123机器人的电池电量
您可以使用 123 Robot、VEX Classroom App 或 VEXcode 123 上的指示灯检查电池电量。
指示灯呈红色闪烁,表示 123 机器人电池电量低。
当123机器人连接充电时,电量低时指示灯呈红色闪烁,充满电时指示灯呈绿色闪烁。
您可以通过查看 VEX Classroom 应用程序中的电池图标来查看设备范围内任何 123 Robot 的电池电量。
通过选择工具栏中的机器人按钮,可以在 VEXcode 123 内部检查已连接的 123 机器人的电池电量。
使用 123 字段
Screen_Shot_2021-01-11_at_10.40.54_AM__-_Copy.pngScreen_Shot_2021-01-11_at_10.17.06_AM.png
123 Field 专为与 123 机器人一起使用而设计,并为测试项目提供一致且平坦的表面。 123 Field 由场地砖和场地墙组成,可以将它们组合在一起并布置以创建最适合您的教室需求的测试空间。 将场地瓷砖放在一起,将墙壁添加到外边缘,以创建障碍以防止 123 机器人跑出场地。
VEX 建议每个 2x2 场地放置两个机器人,以便学生有足够的空间来测试他们的项目。
123 场地也可以拆开,学生可以使用单独的瓷砖来获得一致的表面来使用 123 机器人。
一平方 = 一个机器人长度
123 字段包含一系列正方形。 场地上的每个方格都是机器人的一个长度,对应 123 机器人驱动动作的 1 个“步”。 按下“移动”按钮、使用“Drive 1 Coder 卡”或使用 VEXcode 123 中的 [Drive for] 1 步骤块都会使 123 机器人向前驱动 1 步,或在 123 块上驱动一个方块,如下所示。
对齐箭头和凹口
为确保 123 机器人直线行驶,将 123 机器人放置在地砖上开始项目时,请将 123 机器人正面的白色箭头与地砖上的凹口对齐。
VEX 123 艺术戒指
艺术环是一个附件,旨在让您能够为您的 123 机器人添加创意元素,这有助于个性化您的 123 机器人。 它有孔和槽,您可以在其中添加管道清洁剂、纸张或羽毛等工艺品,将您的 123 机器人变成各种角色以进行编码活动。
将您的元素添加到艺术环中,然后将其卡入 123 机器人的顶部。 将艺术环与 123 机器人一起使用时,请确保将其卡扣到 123 机器人上,且白色箭头彼此对齐。
有关使用 Art Ring 的更多信息,请参阅 使用 123 Art Ring VEX 库文章。
