编码器和编码指令卡提供了一个无需屏幕的编程123机器人方式。 本文将为你提供一个使用编码器的概述,并涵盖以下内容:
安装编码器电池
用一把小螺丝刀打开编码器背面的电池盖,并安装2节AAA电池。 在需要被更换之前电池可以持续约6个月。
注意:VEX 123教室套装包含一把用于打开和关闭电池盖的螺丝刀。
开启编码器
要开启编码器,请按下‘开始’按钮。 编码器顶部的指示灯将闪绿灯来显示它开启了。
连接编码器和123机器人
要将编码器与123机器人连接或配对,应同时打开编码器和123机器人。 沿着一个表面推动123机器人来“唤醒”它,并且按下编码器的‘开始’按钮来开启它。 请听以下动画,以听见123机器人被“唤醒”。
按下编码器上的‘开始’和‘停止’按钮,以及123机器人上的‘左’和‘右’按钮,并保持至少5秒。
编码器顶部和123机器人上的指示灯将显示黄色。 松开这些按钮来开始配对过程。 当123机器人发出已连接的音效并闪白灯,并且编码器顶部的指示灯闪烁绿色时,该配对过程完成。 请听以下动画以听到连接音效。
编码器将记住并且自动重连到上次使用的123机器人。 当编码器发现之前已连接的123机器人,它将自动重连并且这个123机器人会发出已连接的音效。 请听以下动画以听到连接音效。
要将编码器连接到其他123机器人,请使用其他123机器人再次重复连接过程。
注意:当连接到编码器,123机器人将不会超时,但是将保持开启直到编码器被关闭,或者123机器人自己被关闭。
使用编码器
VEX 123编码器可用于创建程序来让你的123机器人通过代码实现栩栩如生。 编码指令卡用于和编码器一起创建程序。
程序必须始终从最上方的卡槽以“当开始123”编码指令卡开始,并用白色箭头标记。
从右手边插入编码指令卡,通过滑入它们到编码器保护盖下方的编码器卡槽。
也可以向右滑动保护盖,将其取下来。 当替换编码器的保护盖时,必须将保护盖插入编码器顶部和底部的凹槽中,然后才能拼插到位。 请听以下动画,以了解保护盖是否拼插到位。
要继续用编码器创建程序,请将额外的编码指令卡滑入到编号的卡槽中。 编码器将从上至下的读取程序。 更多关于每张编码指令卡功能的详细信息,请参阅“编码指令卡参考指南”。
要更改程序,请将编程指令卡滑出卡槽,然后将其重新插入到所需的位置,以对其进行删除或重新排序。
注意:仅当123机器人停止运行程序时,才可在程序中更改编码指令卡。 当程序正在进程中,请勿操作编码指令卡。
有关使用编码器和编码指令卡编程的更多信息,请参阅知识库中的“编码器和编码指令卡”部分。
开始你的编码器程序
连接123机器人和编码器后,按‘开始’按钮以在123机器人上启动程序。
当你按下‘开始’按钮时,随着编码器读取程序中的每条编码指令卡,每个编码指令卡左侧的指示灯将依次闪烁。
如果没有任何编码指令卡槽显示绿灯,请参阅编码器故障定位知识库文章以获取更多信息。
当程序开始时你将听到123机器人播放开始音效。 读取每个编码指令卡时,该编码指令卡旁边的指示灯将显示绿色。 当程序完成后,123机器人将播放完成音效。 请听以下动画来以听到开始和完成音效。
要再次开始你的程序,或者更改程序并开始一个不同的,请移除或替换需要的编码指令卡,并再次按下‘开始’。
当它运行时停止一个编码器程序
按下‘停止’按钮来随时停止123机器人的一个程序。
当‘停止’按钮被按下,编码器顶部的指示灯将显示红色。 123机器人将停止它的动作,编码指令卡旁边的指示灯将关闭。
使用编码器上的步进按钮
步进功能可让你单独完成一个编码器程序。 通常地,在运行编码器程序时,一旦完成该操作,它就会从一个指令卡移动到下一张指令卡。 使用步进功能,你可以开始一个程序,但是以一种你控制程序流的特殊模式。 当使用步进按钮时,123机器人将在每一个指令卡后暂停,直到步进按钮再次被按下。
步进功能有助于创造123机器人行为和单个编码指令卡之间的联系,以及故障定位和调试程序。 要了解有关使用编码器步进通过程序的更多信息,请参阅知识库文章。
关闭编码器
要关闭编码器,按下‘停止’按钮并保持直到编码器顶部的指示灯关闭。
关闭编码器将同时关闭已连接的123机器人。 关闭已连接的123机器人也将关闭编码器。
