在VEXcode V5中使用VEX V5 Workcell样例程序
如果你刚开始在VEXcode V5中对V5 Workcell进行编程,并且想探索V5 Workcell的不同行为和功能,那么样例程序是一个很好的资源。 样例程序也允许你观察VEXcode V5中不同的指令块是如何使用的。
要打开一个样例程序,选择“文件”菜单并选中‘打开样例’。
许多不同样例程序的图标将显示出来。 每个图标代表一个不同的程序并根据指令块的类别着色。 过滤条可被用于快速查找一个特定类型的样例。 选择‘Arm’过滤条可查看专门为V5 Workcell制作的样例程序。
要打开任意样例,从菜单中选择一个。
样例程序的指令块将在工作区中填满。 这些指令块和它们的参数可以被更改或移除。 可以添加额外的指令块来修改样例程序。
注意,打开样例程序时它所有的设备都已经预先配置好了。
保存并下载样例以便在你的V5 Workcell上进行尝试。
