使用 VEXcode V5 中的 C++ 自动完成功能
在 VEXcode V5 中创建 C++ 项目时使用 C++ 自动完成功能可以帮助节省时间并防止键入命令时出现错误。
注:该项目使用 Clawbot(传动系统、2 电机、无陀螺仪)模板。
Control-空格键
开始使用 C++ 自动完成功能的一种方法是在 Windows、macOS 和 Chrome OS 上使用 Control-空格键快捷方式。
首先,选择 int main () 大括号 { }中的第一个空行。
使用 Control-空格键快捷键(同时选择 Ctrl 键和空格键)。 设备或命令名称将出现在下拉选择菜单中。
按键盘上的“Enter/Return”或“Tab”或用光标选择命令进行选择。 在此示例中,选择“传动系统”。
注:对于较长的选择菜单,您可以使用以下选项之一进行选择:
  • 使用“向上”和“向下”键选择所需的名称,然后按键盘上的“Tab”或“Enter/Return”进行选择。
  • 使用光标在“自动完成”菜单中上下滚动。 然后进行所需的选择。
“传动系统”现在将出现在线路上。
使用选择菜单
如果您知道要使用的命令,使用自动完成功能的另一种方法是选择 int main () 大括号 { }中的第一个空行。
开始输入命令。 在此示例中,为传动系统输入“d”。 设备或命令名称将出现在下拉选择菜单中。 选择“动力传动系统”。
“传动系统”现在将出现在线路上。
使用点运算符
添加点运算符(句点、“.”) 将打开一个新菜单,其中包含设备可用的所有命令。 对于本示例,选择“driveFor(方向、距离、单位)”。
添加参数
参数是传递给括号之间的命令的选项。 对于本示例,选择“转发”。
有些命令需要多个参数。 使用逗号分隔同一命令中的不同参数。 有些参数是值,不会出现下拉菜单。 例如,使用“Drive for”命令,输入“100”作为第二个值。 确保在下拉列表值后添加逗号,以显示下一个参数或单位。
请务必使用右括号和分号来结束命令语法。
有些参数是可选的,例如以下示例中的“false”。 有关参数的详细信息,请查看命令的 帮助信息 以确定哪些参数是必需的,哪些参数是可选的。
