在VEXcode GO中配置一个自定义机器人
当用以下任何设备搭建一个自定义的机器人时,每个设备都需要被配置为可在VEXcode GO中使用。 这些设备包括:
  • 底盘 - 底盘指令块
  • 非底盘电机 - 运动指令块
  • LED碰撞开关 - 碰撞显示/传感指令块
  • 电磁铁 - 磁铁指令块
  • 视觉传感器 - 视觉传感指令块
你可以在VEXcode GO中选择 "添加一个设备 "来配置一个设备。 你只需要配置你在自定义机器人上使用的设备。 你可以添加到四个智能端口设备和一个辨色仪
智能端口设备:
你可以为每个程序配置一个模型(一组设备)。
以下文章将介绍:
将一个设备添加到配置中
要为你的自定义机器人添加一个设备,请选择机器人配置图标,打开设备窗口。
注意:每次向你的自定义机器人添加新设备时,都需要遵循这些步骤。
选择“添加设备”。
选择“自定义机器人”。
添加一个底盘 - 底盘指令块
如果你的自定义机器人有一个双电机底盘,就像可编程底盘机器人一样,你将需要在配置中添加一个底盘。
选择“自定义机器人”后,选择“底盘”。
选择左侧电机所插入的智能端口。
注意:你可以通过从机器人的后面向前看来确定驱动侧。 标准的可编程底盘搭建中,左边的电机在端口4,右边的电机在端口1。
选择右侧电机所插入的智能端口。
选择 "完成"来完成配置,或者选择 "取消 "来返回到设备菜单。
注意:有一个选项可以改变底盘的齿轮比。
一旦配置了底盘,你的程序就可以使用以下底盘指令块。
有关 "底盘"类别指令的更多信息,请查看帮助信息
添加一个电机 - 运动指令块
如果你的自定义机器人有一个非底盘的电机,如机械臂(1-轴)的搭建,你将需要将其添加到配置中。
选择“自定义机器人”后,选择“电机”。
选择电机所插入的智能端口。
注意:有一个选项可以将文本窗口中的电机名称从Motor2改为不同的名称,还有一个选项可以改变电机的旋转方向。
例如,如果有一个电机是用来抬升你的自定义机器人的机械臂的,你可以将该电机重命名为ArmMotor。
重新命名电机将使编程更容易,因为名称将显示在运动指令块上。
电机的动作也可以重新命名,使你的编程更容易。 例如,你可以将ArmMotor的方向的文本窗口标签改为上和下。
改变这些标签也会显示在运动指令块的参数上。
一旦配置了电机,以下运动指令块将可用于你的程序。
有关 "运动"类别中指令的更多信息,请查看帮助信息
添加一个LED碰撞开关 - 碰撞显示/传感指令块
如果你的自定义机器人有一个LED碰撞开关,你将需要在配置中添加一个LED碰撞开关设备。
选择“自定义机器人”后,选择“LED碰撞开关”。
选择LED碰撞开关所插入的智能端口。
注意:有一个选项可以将文本窗口中的LED碰撞开关的名称从LEDBumper3改为不同的名称。
一旦LED碰撞开关被配置好,下面的 "碰撞开关外观 "和 "碰撞开关传感 "指令块将可用于你的程序。
有关 "碰撞开关外观 "和 "碰撞开关传感 "类别指令的更多信息,请查看帮助信息
添加一个电磁铁 - 磁铁指令块
如果你的自定义机器人有一个电磁铁,你将需要在配置中添加一个电磁铁设备。
选择“自定义机器人”后,选择“电磁铁”。
选择电磁铁所插入的智能端口。
注意:有一个选项可以将文本窗口中的电磁铁的名称从Magnet2改为不同的名称。
一旦电磁铁被配置好了,以下电磁铁指令块将可用于你的程序。
有关电磁铁类别指令的更多信息,请查看帮助信息
添加一个视觉传感器 - 视觉传感指令块
如果你的自定义机器人有一个视觉传感器,你将需要在配置中添加一个视觉传感器设备。 注意:视觉传感器必须插入视觉传感器端口,而不是4个智能端口中的一个。
选择“自定义机器人”后,选择“视觉传感器”。
注意:确保视觉传感器已插入视觉传感器端口。
一旦配置了视觉传感器,以下视觉传感器指令块将可用于你的程序。
有关视觉传感器类别指令的更多信息,请查看帮助信息
删除一个设备
在你添加了设备后,可以通过选择设备来删除一个设备。
选择屏幕底部的 "删除 "选项将删除该设备。
