使用VEX GO车轮、齿轮和滑轮
VEX GO搭建系统是一种有趣和简单的方式,让三至五年级的学生探索运动的原理。 其灵活性和功能也适用于更高年级。
本文将向你介绍能使您的VEX GO模型移动的零件。
这些零件包括:
当你用这些零件搭建模型时,有一个关键点要牢记。 需要一个力才能移动一段距离。 一个较大的轮子,一个较大的齿轮,或一个较大的滑轮,每次转完一圈都会走较远的距离,但这需要较大的力。 一个较小的轮子、一个较小的齿轮或一个较小的滑轮转一圈会走较短的距离,但这需要较小的力。
车轮
VEX GO系统有三种类型的车轮。
包括:
  • 蓝色车轮。
  • 灰色车轮。
  • 轮胎。
蓝色车轮
蓝色车轮有八个连接孔,可以将其他零件连接到轮子上,它有一个中心圆孔,可以让车轮在销钉或钢轴上自由旋转。
灰色车轮
灰色车轮有八个连接孔,可以将其他零件连接到车轮上,它有一个方形的中心孔。 方形孔将允许方形销钉/钢轴的插入,并允许动力传输,以使车轮旋转。
轮胎
轮胎可以与绿色滑轮组合,组装成一个小轮子。 绿色滑轮有一个方形的中心孔,可以插入一个方形的销钉/钢轴,并允许动力传输,使滑轮旋转。
可编程底盘为说明车轮是如何工作的提供了一个非常好的例子。 该模型中蓝色车轮的中心圆孔使车轮可以自由滚动。 灰色车轮的中心方孔允许电机将其动力传递到钢轴上,这将使可编程底盘移动。
齿轮
齿轮是非常有用的零件。 齿轮可用于将力从一个位置转移到另一个位置。 齿轮可以组合成 "加速 "的组件,这将使组件移动得更快,但它将不能施加那么大的力。 齿轮可以组合成 "减速"的组件,这将使组件的移动速度变慢,但它将能够施加更多的力。
要确定一个齿轮系统如何 "加速 "或 "减速",重要的是要知道一个齿轮的齿数。 你可以通过挑选齿轮上的一个齿,然后绕着齿轮数一圈,回到那个齿,就可以知道该齿轮的齿数了。
VEX GO系统有四种不同的齿轮。 其中三种齿轮的中心孔为方形,可以插入一个方形的销钉/钢轴,并允许进行动力传输,使齿轮/钢轴旋转。
VEX GO系统中的齿轮包括:
  • 红色齿轮。
  • 绿色齿轮。
  • 蓝色齿轮。
  • 粉色齿轮。
红色齿轮
红色齿轮有8齿和一个方形中间孔。
绿色齿轮
绿色齿轮有16齿和一个方形中间孔。
蓝色齿轮
蓝色齿轮有24齿。 蓝色车轮有4个连接孔,可以将其他零件连接到车轮上,它有一个方形的中心孔。
粉色齿轮
粉色齿轮有24个齿和4个连接孔。 它的中心孔是圆形的,将允许齿轮在钢轴或销钉上自由旋转。
需要了解的关于齿轮的一些关键点:
  • 动力传输。
  • 旋转方向。
  • 加速。
  • 减速。
动力传输
动力传输可以发生在两个组装好的齿轮之间。 被施加动力的齿轮(称为驱动齿轮)将其动力传递给下一个齿轮(称为从动齿轮)。
旋转方向。
当两个齿轮装配在一起时,从动齿轮的旋转方向将与驱动齿轮的旋转方向相反。 例如,如果驱动齿轮以顺时针方向旋转,从动齿轮将逆时针旋转。
加速
当两个齿轮装配在一起,并且驱动齿轮比从动齿轮有更多的齿数时,就会发生加速。 例如,如果驱动齿轮有24个齿(蓝色齿轮),而从动齿轮有8个齿(红色齿轮)呢?
当驱动齿轮将其24个齿旋转一圈时,它将使有8个齿的从动齿轮完整地旋转三圈。 从动齿轮将以三倍的速度旋转;然而,齿轮将只能施加1/3的力。
减速
当驱动齿轮的齿数比从动齿轮少时,就会出现齿轮减速。 例如,如果驱动齿轮有8个齿(红色齿轮),而从动齿轮有24个齿(蓝色齿轮),会发生什么?
当驱动齿轮的8个齿转完一圈后,24齿的从动齿轮只转了1/3圈(8个齿)。 从动齿轮将以1/3的速度旋转;然而,它将能够施加三倍的力。
超级小车的搭建包括一些关于如何使用齿轮的非常好的例子。
移动汽车的力来源于拉伸的橡皮筋的势能。 红色方形梁可以通过撑柱连接到蓝色齿轮的连接孔上,以帮助橡皮筋移动蓝色齿轮。
第二个蓝色齿轮提供动力传输。
当第二个蓝色齿轮驱动灰色车轮钢轴上的红色齿轮,使超级小车移动时,就会发生加速。
滑轮
滑轮是非常通用的零件。 它们的一些用途包括:
  • 车轮。
  • 滑轮系统。
  • 装饰品。
VEX GO系统有两种规格的滑轮。 所有滑轮都有一个方形的中心孔,可以插入一个方形的销钉/钢轴,并允许动力传输,使滑轮旋转。 滑轮包括:
  • 本文前面已经提到的较小的绿色滑轮,可以与轮胎结合,组装成一个小车轮。
  • 较大的橙色滑轮,有四个圆形连接孔,以便将其他零件连接到滑轮上。
滑轮系统
VEX GO系统中的滑轮可以与绳索结合,形成一个滑轮系统。 滑轮系统可以改变施加在绳子上的力的方向或增加其机械效率。
装饰品
滑轮、齿轮和车轮是有趣的零件。 利用你的想象力,为你的模型打造眼睛、头或任何其他东西。
车轮、齿轮和滑轮是你的VEX GO系统的重要零件。 它们将运动带到你的模型中。 运动将会把你的想象变成现实!
