使用 VEX GO 轮、齿轮和滑轮
VEX GO 构建系统是一种有趣且简单的方法,可让三至五年级的学生探索运动原理。 其灵活性和功能也可以用于更高的档次。
本文将向您介绍可以让您的 VEX GO 项目移动的部件。
这些部分包括:
当您使用这些部分构建项目时,需要记住一个关键想法。 需要用力才能移动一段距离。 较大的轮子、较大的齿轮或较大的滑轮每转一整圈就会行驶更长的距离,但这需要更大的力。 较小的轮子、较小的齿轮或较小的滑轮将行驶较短的距离,但这需要较小的力。
轮子
VEX GO 系统具有三种类型的轮子。
这些包括:
  • 蓝轮。
  • 灰轮。
  • 轮胎。
蓝轮
蓝色车轮有八个连接孔,可将其他零件连接到车轮上,并且有一个中心圆孔,可让车轮在销或轴上自由旋转。
灰轮
灰轮有八个连接孔,可将其他零件连接到轮子上,并且有一个方形中心孔。 方孔将允许插入方销/轴,并允许动力传输以迫使轮子旋转。
胎
轮胎可以与绿色滑轮结合起来形成一个小轮子。 绿色滑轮有一个方形中心孔,可插入方形销/轴,并允许动力传输以迫使滑轮旋转。
代码库项目提供了一个很好的例子来说明轮子如何工作。 该项目的蓝色轮子的中心圆孔允许轮子自由滚动。 灰轮的中心方孔允许电机将其动力传输到轴,从而迫使代码库移动。
齿轮
齿轮是非常有用的零件。 齿轮可用于将动力从一个齿轮传递到另一个齿轮。 齿轮可以组合起来“加速”组件,这将使组件移动得更快,但无法施加那么多的力。 可以组合齿轮来“减速”组件,这将使组件移动得更慢,但能够施加更大的力。
为了确定齿轮系统如何“加速”或“减速”,了解齿轮上的齿数非常重要。 您可以通过挑选齿轮上的一个齿,然后将齿轮周围的齿数回到该齿来找到这一点。
VEX GO 系统有四个不同的档位。 其中三个齿轮具有方形中心孔,可插入方形销/轴,并允许动力传输以迫使齿轮/轴旋转。
VEX GO 系统中的齿轮包括:
  • 红色齿轮。
  • 绿色齿轮。
  • 蓝色齿轮。
  • 粉红色的齿轮。
红色齿轮
红色齿轮有八个齿和一个中心方孔。
绿色装备
绿色齿轮有 16 个齿和一个中心方孔。
蓝色齿轮
蓝色齿轮有 24 个齿。 它有四个连接孔,用于将其他零件连接到齿轮上,还有一个方形中心孔。
粉色齿轮
粉色齿轮有 24 个齿和四个连接孔。 它的中心孔是圆形的,可以让齿轮在轴或销上自由旋转。
了解齿轮的一些重要想法是:
  • 电力传输。
  • 旋转方向。
  • 做好准备。
  • 减速。
电力传输
动力传递可以发生在两个组装的齿轮之间。 施加动力的齿轮(称为驱动齿轮)将其动力传递到下一个齿轮(称为从动齿轮)。
旋转方向
当两个齿轮组装时,从动齿轮将与主动齿轮旋转相反的方向旋转。 例如,如果主动齿轮顺时针方向旋转,从动齿轮将逆时针方向旋转。
做好准备
当两个齿轮组装在一起且主动齿轮的齿数多于从动齿轮时,就会发生齿轮传动。 例如,如果主动齿轮有 24 个齿(蓝色齿轮),从动齿轮有 8 个齿(红色齿轮)怎么办?
当主动齿轮的24个齿旋转一周时,它将迫使具有8个齿的从动齿轮完整旋转三圈。 从动齿轮的旋转速度将加快三倍;然而,齿轮只能施加 1/3 的力。
减速
当主动齿轮的齿数少于从动齿轮的齿数时,就会发生齿轮减速。 例如,如果主动齿轮有 8 个齿(红色齿轮),从动齿轮有 24 个齿(蓝色齿轮),会发生什么情况?
当主动齿轮的 8 个齿转完整一圈时,24 齿从动齿轮仅转 1/3 圈(8 个齿)。 从动齿轮将以 1/3 的速度旋转;然而,它将能够施加三倍的力。
超级跑车的构建包括一些关于如何使用齿轮的非常好的示例。
移动汽车的力源自拉伸橡皮筋的能量。 蓝色齿轮上的连接孔允许用支架连接红色方形梁,以帮助橡皮筋移动蓝色齿轮。
第二个蓝色齿轮提供动力传输。
当第二个蓝色齿轮驱动灰轮轴上的红色齿轮使超级跑车移动时,就会发生齿轮传动!
滑轮
滑轮是用途非常广泛的零件。 它们的用途包括:
  • 轮子。
  • 滑轮系统。
  • 装饰。
VEX GO 系统有两种尺寸的滑轮。 两个滑轮都有一个方形中心孔,可插入方形销/轴,并允许动力传输以迫使滑轮旋转。 滑轮包括:
  • 本文前面提到过较小的绿色滑轮,可以与轮胎结合起来创建一个小轮子。
  • 较大的橙色滑轮有四个圆形连接孔,以便将其他零件连接到滑轮上。
滑轮系统
VEX GO 系统中的滑轮可以与绳索组合以创建滑轮系统。 滑轮系统可以改变施加到绳索上的力的方向或增加其机械优势。
装饰
滑轮、齿轮和轮子是有趣的部件。 发挥你的想象力为你的项目创造眼睛、头部或任何其他东西。
轮子、齿轮和滑轮是 VEX GO 系统的重要部件。 他们将为您的项目带来动力。 运动将把你的想象变成现实!
