使用VEX GO销钉、撑柱和连接头
VEX GO是一个简单的搭建系统,允许三至五年级的学生搭建许多教育项目。 其灵活性和功能也适用于更高年级。
本文将向您介绍能将其他VEX GO零件连接在一起的零件。 这些零件包括:
销钉
销钉是小的塑料零件,用于搭建VEX GO项目。 有四种不同类型的销钉:红色销钉、绿色销钉、粉色销钉和灰色销钉。
红色销钉
红色销钉是VEX GO系统最常用的连接件。 这些销钉有两个圆钉子,由一个凸缘隔开。
红色销钉允许任何两个有圆孔的零件连接在一起,如绿色直梁与白色矩形块的连接。
绿色销钉
绿色销钉和红色销钉很相似 然而,绿色销钉其中一侧的钉子比红色销钉长两倍。
较长的钉子允许在绿色销钉的一侧连接两层塑料零件,在另一侧连接一层塑料零件。 例如,绿色销钉的一侧可以插入黑色宽直梁。 在销钉的另一侧可以插入一个橙色直梁。 然后可以在橙色直梁的上面插上一个粉色直梁。
这将使三层零件都能连接在一起。
粉色销钉
粉色销钉有一些特殊功能。 它有一个帽子,防止它在圆孔中滑动。 它有一个圆形的部分,可以把它插入圆孔,它还有一个方形的钉子,可以把它插入方孔。
例如,一个粉色的销钉可以插入蓝色直梁中,它的盖子会使它无法全部穿过。 粉色销钉的圆形区域适合蓝色直梁的孔,方形销钉头可以插入蓝色齿轮的方孔,使齿轮可以自由旋转。
在超级车项目中,粉色销钉允许蓝色齿轮自由旋转,并提供从橡皮筋到灰色车轮的动力传输。
灰色销钉
灰色销钉有一个带凸缘的方形钉,然后是一个圆形部分,接着还有一个方形钉。
灰色销钉的特点使它可以插入电机或旋钮,这将使灰色销钉可以受力旋转。 灰色销钉可以穿过一个零件的圆孔,然后进入另一个零件的方孔。
例如,一个灰色销钉的带凸缘的方形钉可以插入一个电机,然后穿过一个黑色宽直梁。 在黑色宽直梁的另一侧,可以将一个红色齿轮插入灰色销钉的方钉上。 这将使电机能够旋转红色齿轮。
撑柱
当用VEX GO系统搭建项目时,有时需要在零件之间留出更多的空间。 撑柱是允许这种情况发生的连接件。 撑柱的每一端都有一个圆钉,中间部分提供零件之间的间距。
有三种不同规格的撑柱。 包括:
  • 黄色撑柱的间距为一个塑料部件厚度。
  • 蓝色撑柱的间距为两个塑料部件厚度。
  • 橙色撑柱的间距为四个塑料部件厚度。
零件之间的间距可能对你的项目非常重要。 例如,你可以在一个黄色弯梁和一个黄色连接头之间使用两个黄色撑柱。 这将使你能够连接一个辨色仪,使其在机械臂模型的中间位置。
连接头
连接头是非常有用的零件。 它们允许你将两个零件连接在一起。 零件之间可以是彼此呈90度连接,也可以是彼此平行。
连接头上面有圆孔和钉子。
90度连接头
90度连接头有三种规格。 包括:
  • 红色连接头,有一个孔和一个钉子。 这使得红色连接头能够旋转。
  • 黄色连接头,有五个孔和两个钉子。
  • 蓝色连接头有六个孔和两个钉子。 蓝色连接头比黄色连接头长一个孔。
将零件以90度连接在一起是VEX GO系统的一个非常重要的特点。 例如,两个黄色连接头可以用来将灰色宽直梁以90度连接到场地拼块上,为你的机械臂模型做一个底座。
平行连接头
平行连接头有两种规格。 包括:
  • 绿色连接头,两端各有两个钉子,钉子之间有两个孔。
  • 橙色连接头,两端各有两个钉子,钉子之间有七个孔。
在用VEX GO系统搭建模型时,平行连接器可能会非常有用。 例如,在搭建你的超级小车模型时,你可以用一个橙色的连接头隔开两个平行的黑色宽直梁。
使用VEX GO系统在零件之间进行连接是非常有趣和简单的,可以使用销钉、撑柱和连接头。 他们将帮助你实现各部分之间的物理连接,把你的想象力变成现实。
