使用 VEX GO 引脚、支架和连接器
VEX GO 是一个简单的构建系统,允许三到五年级的学生构建许多教育项目。 其灵活性和功能也可以用于更高的档次。
本文将向您介绍可让您将其他 VEX GO 部件连接在一起的部件。
针脚
销钉是用于构建 VEX GO 项目的小型塑料部件。 有四种不同类型的图钉:红色图钉、绿色图钉、粉色图钉和灰色图钉。
红色别针
红色引脚是 VEX GO 系统最常用的连接器。 这些销钉有两个由凸缘隔开的圆形销钉。
红色销钉允许将任意两个带圆孔的部件连接在一起,例如将绿色光束连接到白色板。
绿色别针
绿色别针与红色别针非常相似。 然而,绿色别针的一侧有一个比红色别针长两倍的钉子。
较长的销钉允许在绿色销的一侧连接两层塑料部件,在另一侧连接一个厚度的塑料部件。 例如,绿色销钉的一侧可以插入黑色大光束中。 橙色光束可以插入销钉的另一侧。 然后可以将粉红色光束插入橙色光束顶部。
这将允许所有三层部件连接在一起。
粉色别针
粉红别针有一些特殊功能。 它有一个盖子,可防止其滑过圆孔。 它有一个圆形部分,可以将其插入圆孔中,并且有一个方形销钉,可以将其插入方形孔中。
例如,粉红色别针可以插入蓝色光束,其帽将阻止其穿过。 粉色销钉的圆形区域适合蓝色光束的孔,方形钉可以适合蓝色齿轮的方形孔,使齿轮自由旋转。
在超级跑车项目中,粉色销钉允许蓝色齿轮自由旋转,并将动力从橡皮筋传输到灰色轮子。
灰色别针
灰色别针有一个带凸缘的方形销钉,然后是圆形部分和一个方形销钉。
灰色销钉的功能使其可以插入电机或旋钮中,从而迫使销钉旋转。 灰针可以穿过一个零件的圆孔,然后进入另一个零件的方孔。
例如,可以将带有凸缘的灰色销钉的方形栓插入电机中,然后穿过黑色大梁。 在黑色大光束的另一侧,可以将红色齿轮插入到灰色销钉的方钉上。 这将使电机旋转红色齿轮。
支座
使用 VEX GO 系统构建项目时,有时部件之间需要更多空间。 支座是允许这种情况发生的连接器。 支座的两端各有一个圆钉,中间部分在部件之间提供了一定的间距。
有三种不同尺寸的支座。 这些包括:
  • 黄色支座的间距为塑料零件的一个厚度。
  • 蓝色支架的间距为塑料部件厚度的两倍。
  • 橙色支架的间距为四层塑料部件的厚度。
零件之间的间距对于您的项目非常重要。 例如,您可以在黄色角梁和黄色连接器之间使用两个黄色支座。 这将允许您连接一个眼睛传感器,使其位于机器人手臂项目的中间。
连接器
连接器是非常有用的部件。 它们允许您将两个部件连接在一起。 这些连接可以彼此成 90 度连接,也可以彼此平行。
连接器有圆孔和销钉。
90 度连接器
90 度连接器有三种尺寸。 这些包括:
  • 红色连接器有一个销钉和一个孔。 这使得这些连接器能够旋转。
  • 黄色连接器有五个孔和两个销钉。
  • 蓝色连接器有六个孔和两个销钉。 蓝色连接器比黄色连接器长一孔。
将零件以 90 度连接在一起是 VEX GO 系统的一个非常重要的功能。 例如,两个黄色连接器可用于将灰色大梁以 90 度连接到瓷砖,为您的机器人手臂项目奠定基础。
并行连接器
并行连接器有两种尺寸。 这些包括:
  • 绿色连接器每侧有两个钉子,钉子之间有两个孔。
  • 橙色连接器每侧有两个销钉,销钉之间有七个孔。
使用 VEX GO 系统构建项目时,并行连接器非常有用。 例如,在构建超级汽车项目时,您可以使用橙色连接器分离两个平行的黑色大梁。
使用引脚、支架和连接器在 VEX GO 系统的部件之间进行连接既有趣又简单。 它们将帮助您建立部件之间的物理连接,将您的想象力变为现实。
