使用VEX GO中的直梁和矩形块
VEX GO搭建系统是一种简单而有趣的方式,可以让3-5年级的学生搭建许多教育项目。 其灵活性和功能也适用于更高年级。
这篇文章将向你介绍能让你搭建VEX GO项目的零件。 这些零件包括:
直梁
直梁是塑料零件,宽度为一个标准孔。 它们的长度由其颜色来区分,共有10种不同的长度。
每根直梁都有一个中心孔,允许它们直接在其中心安装一个连接头。 在搭建一个项目时,中心孔提供了很大的灵活性。
直梁是非常有用的搭建零件。 例如,在适应性钳爪项目中,它们被用来做一些事情。 粉色直梁用作拉动手柄来收拢钳爪。
弯梁
弯梁是指宽为一个标准孔并且有角度的梁。 有四个角度的弯梁,包括:
  • 有一个45°角的黄色弯梁
  • 两端各有一个60°角的红色弯梁
  • 有一个90°角的绿色小弯梁
  • 有一个90°角的橙色大弯梁
弯梁允许项目包含有角度的结构。 这是非常有用的,无论你的程序是否需要有一个从特定角度出发的主要部分,或有趣的补充。 例如,在 "爬虫 "项目中,红色弯梁为机器人做了一个有趣的嘴。
宽直梁
宽直梁上有一种非常有用的孔。 外侧有两排一字排开的孔。 中间有一排孔,位于外部孔的中间。 这种模式允许宽直梁以许多不同的方式连接到其他零件上。
宽直梁的长度根据其颜色来区分,共有九种不同的长度。
红色方形直梁
红色方形梁是一种特殊的宽直梁。 它长和宽都为两个标准孔,这使它成为一个方形的零件。 红色方形直梁的特别之处在于其中心孔。 它的中心孔是一个方形孔。
方形孔允许方形销钉或钢轴的插入。 每当方形销钉/钢轴受力旋转时,红色方形直梁就会随之旋转。
宽直梁在许多项目中作为主要部件使用。 例如,在时钟项目中使用了两根灰色宽直梁作为时钟的把手。
矩形块
矩形块是塑料零件中最宽的,有三孔和四孔两种宽度。 矩形块的孔型与宽直梁相同。
矩形块有五种不同的长度。 它们的不同长度由不同颜色来标识。
矩形块在搭建项目中非常有用,因为它们提供了许多孔来连接其他零件。 例如,在机械臂项目中,两块深灰色矩形块提供了许多孔来连接其他零件。
直梁、弯梁、宽直梁和矩形块是VEX GO系统中的零件,它们将使你的项目从想象变成现实。
