使用 VEX GO 梁和板
VEX GO 构建系统是一种简单而有趣的方式,允许 3-5 年级的学生构建许多教育项目。 其灵活性和功能也可以用于更高的档次。
本文将向您介绍构建 VEX GO 项目的各个部分。
横梁
横梁是一孔宽的塑料部件。 它们的长度通过颜色来识别,有 10 种不同的长度。
每个梁都有一个中心孔,可以将连接器直接放置在其中心。 中心孔在构建项目时提供了很大的灵活性。
横梁是非常有用的建筑部件。 例如,在适应爪项目中,它们被用于多种用途。 粉色光束用作拉手来闭合爪子。
角梁
角梁是一孔宽且具有角度的梁。 有四个角度梁,包括:
  • 黄色角度光束,角度为 45 度
  • 两端都有 60 度角的红色角梁
  • 较小的绿色角光束,角度为 90 度
  • 较大的橙色角梁,角度为 90 度
角梁允许项目以一定角度放置结构。 无论您的项目需要以一定角度放置主要部分还是添加有趣的内容,这都非常有用。 例如,在 Crawler 项目中,红角光束为机器人制作了一个有趣的嘴。
大横梁
大梁具有非常有用的孔图案。 外侧有两排彼此对齐的孔。 中间有一排孔位于每个外侧孔之间的中间。 这种模式允许通过多种不同方式将大梁连接到其他部件。
大光束长度通过颜色来识别,有九种不同的长度。
红色方形光束
红色方梁是一种特殊的大梁。 它有两个孔宽,两个孔长,使其成为一个正方形。 红色方梁的特点是它的中心孔。 中心孔为方孔。
方孔允许将方销或轴插入孔中。 每当方形销/轴被迫旋转时,红色方形梁将被迫旋转。
大梁在许多项目中用作主要部件。 例如,时钟项目中使用两个灰色大梁作为时钟的手柄。
盘子
板是最宽的塑料部件,宽度有三孔和四孔。 板使用与大梁相同的孔图案。
板有五种不同的长度。 它们的不同长度通过颜色来识别。
板在建筑项目中非常有用,因为它们提供了许多孔来连接其他部件。 例如,在机器人手臂项目中,两个深灰色板提供了许多孔来连接其他部件。
梁、角梁、大梁和板是 VEX GO 系统中的部件,可让您将项目从想象变为现实。
