在安卓设备上打开和保存VEXcode GO程序
创建新程序
打开VEXcode GO时,一个新的程序打开。 但是,也可以从“文件”菜单中打开一个新程序。
从“文件”菜单中选择“新建指令块程序”。
注意:当创建一个新程序时,如果当前程序还没有被保存,将会出现一个要求保存的提示。 有关如何保存程序的详细信息,请参见“保存程序”部分。
打开样例程序
通过在“文件”菜单中选择' 打开样例 '来打开一个样例程序。
打开最近程序
从“文件”菜单中打开最近程序的列表。
然后,选择一个最近程序并打开。
打开现有程序
从“文件”菜单中选择“打开”以打开一个现有程序。
选择要打开的程序文件。
程序将在工作区中打开,程序的名称将出现在Project Name区域中。
保存程序
可通过使用“文件”菜单和“保存为副本”在VEXcode GO中保存程序。
使用“文件”菜单保存
打开“文件”菜单并选择“保存”。
然后设备的“文件”菜单就会打开。
使用小键盘命名你的新程序。
命名程序后,选择“保存”。
保存程序后,VEXcode GO会自动保存程序中的所有更改。
保存为副本
若要以不同名称或在不同位置下复制一个程序,请在“文件”菜单中选择“另存为”。
