用VEX GO搭建的关键点
VEXcode GO屏幕
VEX GO是一个有趣的教育系统,供三至五年级的学生使用。 其灵活性和功能也适用于更高年级。
本文将向你介绍一些关键点,这将有助于学生使用VEX GO系统。 这些点将包括:
圆与方 - 运动的联系
灰色销钉
VEX GO搭建系统由塑料部件、金属轴和电子件组成。
塑料零件可能有:
方形销钉
绿色齿轮
方孔
红色销钉
圆形销钉
蓝色连接头
圆孔
红色钢轴
钢轴是方形的杆子。
这些不同的形状对于VEX GO系统有非常具体的功能。
方形销钉/钢轴在方孔
电机销钉
当一个方形销钉/钢轴被放在一个方孔里,而销钉/轴被强制旋转时,有方形孔的部分将被强制旋转。 例如,如果将一个方形销钉放在电机的方孔中,销钉可以被强制旋转。
电机齿轮
如果绿色齿轮的方孔插在旋转的方形灰色销钉上,齿轮也将被迫旋转。
带有方钉或方轴的零件
  • 灰色销钉
  • 红色钢轴
  • 绿色钢轴
  • 钉轴
  • 普通轴
有方孔的零件
  • 电机
  • 旋钮
  • 灰色车轮
  • 红色齿轮
  • 绿色齿轮
  • 蓝色齿轮
  • 绿色滑轮
  • 橙色滑轮
  • 红色方形直梁
  • 薄直梁
在圆孔中的圆形销钉
将销钉连接到直梁上
当一个圆钉被放置在一个零件的圆孔中时,该零件可以在圆钉上自由旋转。 例如,如果一个红色销钉的圆钉被放在一个黑色直梁的圆孔中,那么直梁可以在红色销钉上自由旋转。
无法插入
注意:圆钉无法装入方孔。
方形销钉或钢轴在圆孔里
连接
当一个方钉或轴被放在一个零件的圆孔中时,该零件将能够围绕方钉或轴自由旋转。 例如,如果一根普通轴插入蓝轮的圆孔中,那么蓝色车轮就可以在轴上自由旋转。
两个或更多的连接
连接矩形块
如果两个部件有两个或更多的连接件连接,它们将不会旋转。 例如,如果一个黄色宽直梁的孔中插入了两个红色销钉,一个蓝色宽直梁被插入到红色销钉上,那么黄色宽直梁和蓝色宽直梁将被牢固地连接在一起。
帽子、凸缘和轴箍
VEX GO套装的销钉和轴具有特殊的功能,称为帽子、凸缘。
帽子
插入帽子
帽盖是在粉色销钉和钉轴上发现的特征,它阻止零件完全通过它们所插入的零件的孔。
凸缘
凸缘
在钢轴上的齿轮
凸缘是在销钉和轴上发现的特征,它阻止它们被进一步插入一个零件的孔中。
轴箍
轴箍
轴箍是可以放在钢轴上的橡胶轴环。
固定轴
轴箍可以防止钢轴从另一零件的孔中滑落。 例如,轴箍可以防止红色钢轴从黑色宽直梁的圆孔中滑出。
用轴箍固定车轮
轴箍可以防止零件从轴上滑落。 例如,轴箍可以防止灰色车轮从轴上滑落。
颜色和尺寸
连接头
使得VEX GO成为一个简单的搭建系统的另一个特点是零件有自己独特的颜色。 这些颜色有助于将零件与搭建指南中的步骤相匹配。
例如,蓝色连接头和黄色连接头可能看起来相似。 然而,当搭建指南要求使用黄色连接头时,毫无疑问应该使用哪种连接头。
直梁
除了帮助识别搭建指南中某一步骤所需的零件外,相同颜色的零件将具有相同的尺寸。 例如,黄色直梁总是比蓝色直梁小。
这种通过颜色识别零件尺寸的功能在匹配零件时有很大的帮助。 例如,如果你在每一面都使用深灰色宽直梁,你就会知道你的组件的两面都是相同的尺寸。
零件的形状和它们的颜色使你可以用VEX GO系统轻松地搭建许多不同的东西。
