使用 VEX GO 进行构建的关键想法
VEXcode GO 屏幕
VEX GO 是一个有趣的教育系统,适合三至五年级的学生使用。 它的灵活性和功能也可以用于许多更高年级的水平。
本文将向您介绍一些有助于学生使用 VEX GO 系统的关键想法。
理解
以下是构建的基础知识,几乎适用于所有与 VEX 相关的事物,也适用于现实世界。
方向
自己尝试一下,并要求你的学生找到海报中所示的一块,并以与所示相同的方式在手中定位它。 在构建时学习这样做可以确保各个部件在正确的位置连接,并增强您对未来构建的空间推理。 能够可视化“玻璃盒子”中的零件是工程学中的一个重要概念,因为它取决于您在脑海中创建的图像。 VEX 构建指令是在创建机器人时考虑到这些视图的,因此在创建机器人时挑战自己并重新调整手中零件的方向,以查看最佳视图。
零件类别
VEX Robotics 使用三大类零件。 从 STEM 实验室开始,指导说明用于帮助您进行空间推理,然后再进行自由搭建,或在没有指导说明的情况下进行构建以满足您的需求。 此时您需要记住的是,您可以想象的任何构建都是绝对可能的,因为它只是由这些类别的特定顺序组成。 以后尝试重新安排这个顺序,你现在就可以像专业人士一样自由建造了!
  • 结构:used 将部件紧固在一起,并包含构建的整体形状
  • Motion: used 让机器人移动。 包括轴、齿轮、滑轮、轮子、齿条和滑轨
  • 电子设备: t他是构建的大脑。 包括传感器、电机和大脑
您和您的学生能确定哪些部分属于每个类别吗?
建筑
使用 VEX GO 进行构建的设计考虑到了简单性。 连接件应被视为将手机连接到充电器。 你不必施加太大的压力,但你不能随意地将其放在另一个部位上。 自己试试吧! 使用销钉将其连接到任何梁上。 当部件完全插入时,您应该能够感觉到或听到明显的咔嗒声。 未将各个部件完全连接在一起可能会导致稍后出现结构故障,这是工程师试图避免的。
圆形与方形——运动的联系
VEX GO 建筑系统由塑料部件、金属轴和电子设备组成。
塑料部件可能有:
灰针
方钉
绿色齿轮
方孔
红针
圆钉
蓝色连接器
圆孔
红轴
金属轴是方杆。
这些不同的形状对于 VEX GO 系统具有非常特定的功能。
方钉/方孔中的轴
马达销
当将方栓/轴放入方孔中并迫使栓/轴旋转时,带有方孔的部分将被迫旋转。 例如,如果将方形销钉放入电机的方形孔中,则可以迫使销钉旋转。
电机齿轮
如果将绿色齿轮的方孔插入旋转的方形灰色销钉上,齿轮也会被迫旋转。
带方钉或方轴的零件
  • 灰针
  • 红轴
  • 青轴
  • 盖轴
  • 光轴
带方孔的零件
  • 发动机
  • 旋钮
  • 灰轮
  • 红色齿轮
  • 绿色装备
  • 蓝色齿轮
  • 绿色滑轮
  • 橙色滑轮
  • 红色方形光束
  • 细光束
圆钉插在圆孔里
将销钉连接至梁
当将圆钉放入零件的圆孔中时,零件可以在圆钉上自由旋转。 例如,如果将红色销钉的圆钉放置在黑色光束的圆孔中,则光束可以在红色销钉上自由旋转。
无法插入
注意: 圆钉不能插入方孔中。
圆孔中的方钉或轴
附加
当方钉或轴放置在零件的圆孔中时,零件将能够绕方钉或轴自由旋转。 例如,如果将光轴插入蓝轮的圆孔中,则蓝轮可以在轴上自由旋转。
两个或多个连接
用一根销钉将两个零件连接在一起,并对其中一个零件施加力。 会发生什么? 如您所见,梁能够围绕您连接的引脚自由移动,要阻止这种情况,请参阅下一步。
连接板
如果两个部件有两个或多个连接器连接,它们将不会旋转。 例如,如果黄色大梁的孔中插入了两个红色销钉,红色销钉上插入了蓝色大梁,则黄色大梁和蓝色大梁将牢固地连接在一起。
盖、法兰和轴环
VEX GO 套件的销和轴具有称为盖或法兰的特殊功能。
帽子
插入盖子
帽是粉红色销钉和带帽轴上的特征,可阻止零件完全穿过其插入零件的孔。
粉红色销和带帽轴是有益的,因为它没有法兰,允许使用具有严格约束的齿轮。 此用法在代码库中使用。
法兰
法兰是销和轴上的一种特征,可防止销和轴插入孔中的深度超过一个零件的厚度。
这在代码库上得到了利用,并且是有益的,因为法兰可以防止轴滑过横梁,同时接收来自电机的动力。
轴环
轴环
轴环是橡胶环,可以安装在金属轴上。
固定轴
轴环可以防止金属轴滑过另一个零件的孔。 例如,轴环可以防止红轴从黑色大梁的圆孔中滑出。
用轴环固定车轮
轴环可以防止零件从轴上滑落。 例如,轴环可以防止灰轮从轴上滑落。
颜色和尺寸
连接器
使 VEX GO 成为如此简单的拼搭系统的另一个特点是部件具有自己独特的颜色。 这些颜色有助于将零件与构建说明中的步骤相匹配。
例如,蓝色连接器和黄色连接器可能看起来相似。 然而,当构建说明需要黄色连接器时,毫无疑问应该使用哪个连接器。
横梁
除了帮助识别构建说明中的步骤所需的零件之外,相同颜色的零件将具有相同的尺寸。 例如,黄色光束总是小于蓝色光束。
可以通过颜色来识别零件尺寸的这一功能在匹配零件时有很大帮助。 例如,如果您在每一侧都使用深灰色大梁,您就会知道组件的两侧尺寸相同。
零件的形状及其颜色使您可以使用 VEX GO 系统轻松构建许多不同的东西。
