当您第一次获得 VEX AI 系统时,需要组装很多部件才能启动和运行。
AI挑战现场组装
在人工智能系统可以运行之前,需要组装人工智能挑战场。
查看 AI Challenge Field Assembly 文章,了解有关如何组装该领域的更多信息。
人工智能系统的组成部分
VEX AI 系统中有很多部分。 有足够的零件供两个 V5 机器人使用。
有关所有部件及其用途的更详细说明,请查看 AI 系统的 部件 文章。
连接 Jetson 并为其供电
Jetson 是运行包括 FLIR 和英特尔相机在内的设备的 VEX AI 系统的重要组成部分。 在 Jetson 可以运行之前,首先需要连接与其一起使用的设备,并且需要为 Jetson 通电。
有关如何将设备连接到 Jetson 并为其供电的更多信息,请查看 连接 Jetson 并为其供电 文章。
安装英特尔双频 Wi-Fi 和天线
在 Jetson 正常运行之前,需要安装 Intel Dual Band Wi-Fi 和 Antennas。
有关安装的更多信息,请查看安装 英特尔双频带 Wi-Fi 和天线 一文。
聚焦 FLIR 相机
聚焦 FLIR 相机对于确保它在现场看到代码条非常重要。 这用于确定机器人在场上的方向。 如果 FLIR 摄像头失焦,则报告的机器人方向可能不准确。
有关如何对焦 FLIR 相机的更多信息,请查看 对焦 FLIR 相机 文章。
访问仪表板
访问 VEX AI 英特尔摄像头的仪表板,您可以深入了解机器人在场上的位置以及它前面有哪些游戏棋子。
有关仪表板的更多信息,请查看 访问仪表板 一文。
如何更新人工智能系统
更新 VEX AI 系统可确保其正常运行。
有关如何更新 AI 系统的更多信息,请查看 更新 AI 系统 文章。
建议的 3D 打印选项
使用 VEX AI 系统时,建议使用 Jetson、FLIR 相机和英特尔相机的 3D 打印选项。
有关 3D 打印选项的更多信息,请查看 建议的 3D 打印选项 文章。
