为 VEX AI 安装 Intel 双频 Wi-Fi 和天线
在 Jetson 正常运行之前,需要安装 Intel 双频 Wi-Fi 和天线。
所需零件
组装所需零件如下:
  • 杰森
  • 英特尔双频 Wi-Fi
  • 2x 天线
卸下 Jetson Nano 模块
如果风扇已连接到 Jetson Nano 模块,请将其拔下并将其卸下。 如果风扇已拆卸,请继续执行步骤 2。
卸下将 Jetson Nano 模块固定到载板上的两颗螺钉。
卸下螺钉后,打开将 Jetson Nano 模块固定到载板上的两个卡舌。 通过轻轻地将标签水平拉离 Jetson Nano 模块来完成此操作。
Jetson Nano 模块的每一侧都有一个标签。
小心地将 Jetson Nano 模块直接从载板上拉出。 注意载板中间的螺钉。
拆下载板中间的螺丝。
连接天线
取下天线上的塑料盖。
确保两个天线上的塑料盖均已移除。
将一根天线连接到英特尔双频 Wi-Fi。 确保施加轻微的压力,因为零件很脆弱。 “咔哒”声将确保天线已完全连接。
注:如果需要更大的压力来固定天线,请使用橡皮擦或其他小物体施加更大的压力。 不建议使用金属施加压力。
按照与上一步相同的步骤连接第二根天线。
确保两根天线完全连接到英特尔双频 Wi-Fi。 选择英特尔双频 Wi-Fi,确保两根天线均牢固且不会掉落。
将英特尔双频 Wi-Fi 以一定角度放置在载板上。
它将保持稍微向上的角度,直到使用螺钉将其固定到位。
拧紧螺钉以将英特尔双频 Wi-Fi 固定到位。 确保不要将螺钉拧得太紧,以免脱落。
重新连接 Jetson Nano 模块
将 Jetson Nano 模块以一定角度放回载板上。 轻轻向下推,使螺丝孔齐平。
将两颗螺钉固定回 Jetson Nano 模块,将其固定到载板上。 确保不要将螺钉拧得太紧,以免脱落。
英特尔双频 Wi-Fi 和天线现已安装。
