为 VEX AI 安装英特尔双频 Wi-Fi 和天线
在 Jetson 正常运行之前,需要安装 Intel Dual Band Wi-Fi 和 Antennas。
所需零件
组装所需的零件如下:
  • 杰森
  • 英特尔双频 Wi-Fi
  • 2x 天线
移除 Jetson Nano 模块
如果风扇连接到 Jetson Nano 模块,请将其拔下并将其卸下。 如果风扇已拆下,请继续执行步骤 2。
卸下将 Jetson Nano 模块固定到载板的两颗螺钉。
卸下螺钉后,打开将 Jetson Nano 模块固定到载板中的两个卡舌。 通过轻轻地将标签从 Jetson Nano 模块水平拉开来完成此操作。
Jetson Nano 模块的每一侧都有一个标签。
小心地将 Jetson Nano 模块直接从载板中拉出。 注意载板中间的螺丝。
拆下载板中间的螺丝。
连接天线
从天线上取下塑料盖。
确保从两个天线上取下塑料盖。
将一根天线连接到英特尔双频段 Wi-Fi。 确保施加轻微的压力,因为零件很脆弱。 “咔哒”声将确保天线完全连接。
注意:如果需要更大的压力来固定天线,请使用铅笔橡皮擦或其他小物体施加更大的压力. 不建议使用金属施加压力。
按照上一步中的相同步骤连接第二根天线。
确保两个天线都完全连接到英特尔双频段 Wi-Fi。 拿起英特尔双频 Wi-Fi 以确保两个天线都安全且不会脱落。
将英特尔双频 Wi-Fi 以一定角度放置在载板中。
它将保持略微向上的角度,直到使用螺钉将其固定到位。
固定螺钉以将英特尔双频带 Wi-Fi 固定到位。 确保不要将螺钉拧得过紧,以免将其剥落。
重新连接 Jetson Nano 模块
将 Jetson Nano 模块以一定角度放回载板上。 轻轻向下推,使螺丝孔齐平。
将两颗螺钉固定回 Jetson Nano 模块以将其连接到载板。 确保不要将螺丝拧得太紧,以免剥落。
英特尔双频带 Wi-Fi 和天线现已安装。
