开始使用 VEXcode V5 固件
许多 VEX V5 产品都包含自己的内部处理器并在特殊操作系统上运行。 该软件是VEX V5固件,称为VEXos。
注:VEXcode V5 仅在通过 USB 线连接到设备时才能更新 V5 Brain 上的固件。 使用 iPad、Android 或 Fire 平板电脑时,VEXcode V5 不支持更新 V5 Brain 上的固件。
什么是固件?
该操作系统完全由 VEX Robotics 编写,利用 VEX 硬件的灵活性和强大功能来满足教育的多样化需求和严格的比赛需求。 Brain 会自动向与其连接的任何 V5 设备推送最新更新。
我为什么要更新?
您应该使用最新的 VEXos 更新 VEX V5 Brain 固件的原因有多种,其中包括:
  • VEXcode V5的每次更新都需要在大脑上安装最新版本的VEXos固件,然后才能下载用户程序。
  • VEXos 更新将包括对已知错误的修复,并添加操作 VEX V5 系列中引入的任何新设备所需的软件。
  • 更新允许高级编程功能。
  • 确保您的 VEX V5 系统正常运行的最佳方法是保持软件最新。
  • 访问 V5 电池的 Battery Medic。
查看 本页 了解最新版本的 VEXos。
如何在基于应用程序的 VEXcode V5 中更新固件
确保 Brain 已正确连接到您的计算机并已打开电源。
连接 Brain 后,启动 VEXcode V5。
注意: 如果您没有下载 VEXcode V5, 访问此页面下载.
如果 VEXcode V5 菜单栏上的 Brain 图标颜色为橙色,则您需要更新固件。 您可以通过选择“Out Of Date”按钮来更新 VEXcode V5 中的 Brain。
等待固件更新。
完成后,选择“确定”并关闭 V5 Brain 电源,然后重新打开,这称为电源循环。
固件更新后,Brain 图标将变为绿色,并且会出现“最新”提示。
如何在基于 Web 的 VEXcode V5 中更新固件
连接 Brain 后,启动 基于 Web 的 VEXcode V5。
将 Brain 连接到 Web 浏览器 VEXcode V5后(请访问 连接到 Brain 部分了解更多信息). 如果 Brain 的固件已过期,您将收到提示,并且工具栏中的 Brain 图标将变为橙色。
您可以通过选择“更新”按钮来更新 VEXcode V5 中的 Brain 固件。 或者打开工具栏中的大脑图标并选择“更新”。
等待固件更新。
更新将完成,然后您需要重新启动并重新连接您的 Brain(请参阅 连接到 Brain 部分 以获取连接帮助)。
固件更新并重新连接后,大脑图标将变为绿色。
