使用VEX IQ(第二代)与基于应用程序的VEXcode IQ? 请查阅这篇文章
VEX IQ 智能设备(主控器,遥控器,智能电机,以及传感器)包含它们自己内部处理器并运行特殊软件。 这个软件就是 VEX IQ 固件,叫做 VEXos。
定期更新 IQ 固件确保了 VEX IQ 智能设备能够正常运行。 如果你的主控器没有连接到 VEXcode IQ,或者在 VEXcode IQ 工具栏的主控器图标是橙色,你将需要更新你的固件。
下载 VEXos
VEXos 是一个单独的应用程序,将需要 下载到你的 Windows 或 Mac 设备
更多有关在你的设备上安装 VEXos 的信息,请查看知识库中的这些文章:
使用 VEXos 更新 VEX IQ
完成 VEXos 应用程序的下载和安装后,你的 IQ 主控器以及相关电机和传感器的固件可以通过以下步骤进行更新。
连接设备到 IQ 主控器,将 IQ 主控器连接到电脑。
启动 VEXos 工具。
确保所有电子设备(智能电机传感器,以及联机的遥控器)都已连接到 IQ 主控器,并且通过 USB 电缆连接 IQ 主控器到你的设备。
需要被更新的部件以黄色高亮显示。
在 VEXos 工具上选择“Install”,在更新完成之前不要断开任何电缆或关闭工具。
注意: 更新过程中 IQ 主控器可能会重启。 只有在出现提示时才重新开启 IQ 主控器。
聆听并注意一声欢呼声以及“All connected VEX products are up to date”的消息。 然后固件更新完成并且你可以断开 IQ 主控器与电脑的连接。 你已成功升级 IQ 主控器和部件的固件。
当你在固件更新后将 IQ 主控器连接到 VEXcode IQ 时,工具栏中将出现一个绿色而不是橙色的主控器图标。 现在你可以下载和运行 VEXcode IQ 程序了。
VEX IQ 固件 (VEXos) 以及它如何与 VEXcode IQ 配合使用
VEXos是一个机器人操作系统,它利用VEX硬件的灵活性和力量,满足严格的比赛和教育的不同需求。 该操作系统针对可重复操作以尽可能快的速度实时处理。
你的 VEX IQ 主控器可以使用 VEXcode IQ进行编程。 VEXcode IQ 需要最新的 VEXos,因为:
  • 每次更新 VEXcode IQ 都需要在主控器上安装最新版本的 VEXos 固件,然后才能下载程序。
  • VEXos 更新将包括对已知错误的修复,并添加 VEX IQ 系列新设备所需的软件。
  • 更新允许高级编程功能。
