在 VEXcode V5 中使用 Python 代码查看器
使用 VEXcode V5 中的代码查看器既简单又实用。
如何打开代码查看器
VEXcode V5 图标
启动 VEXcode V5。
V5 块接口
平台默认使用Blocks接口。
代码查看器图标
选择“代码查看器”图标以打开“代码查看器”窗口。
代码查看器标注
代码查看器窗口显示 Blocks 项目的 Python 版本。
关闭代码查看器
完成后,通过选择“帮助”图标旁边的向右箭头隐藏“代码查看器”窗口。
添加块时如何添加文本命令。
打印你好
将 [Print] 块添加到项目中。
打开代码查看器
添加到窗口
请注意, print 命令也将添加到代码查看器窗口中。
删除块时如何删除文本命令
删除打印块
从 VEXcode V5 项目中删除 [Print] 块。
注意: 有关如何删除块的更多信息,请查看 删除块文章 来自 VEX 库。
删除的代码
请注意, print 命令也将从命令查看器窗口中删除。
