当在一台设备(iPad/安卓平板/Amazon Fire平板)上使用VEXcode V5时,理解如何连接你的设备到V5主控器以便下载和运行程序很重要。
如何连接V5主控器到一台设备
确保V5主控器已连接到一块V5主控器电池以及一个V5天线。
通过按下电源按钮开启V5主控器。
选择V5主控器屏幕的‘设置’来检查天线类型。 天线类型必须设置为蓝牙来成功连接。
设置对话窗口将打开。 在左下角查找天线类型。 如果天线类型设置为VEXnet,通过按下天线类型区域来切换为蓝牙。
一个弹窗将出现来确认更改天线类型。 选择‘确认’来确认更改。
确保天线类型显示现在已连接蓝牙。
确保天线数据设置为‘开启’。
检查连接图标。 一旦天线类型设置为蓝牙且天线数据开启,连接图标将显示‘BD’。
注意:如果天线类型设置为VEXnet,连接图标将显示‘V’。
在你的设备上启动VEXcode V5。
当启动VEXcode V5时,你可能收到一个弹窗询问确认蓝牙使用。 选择'确认'。
注意:如果你没有收到弹窗提示来允许蓝牙,请在你的设备上检查蓝牙设置来确保它是开启的。
选择工具栏的‘主控器’图标。
一个可用的V5主控器列表将会出现。 选择你想连接到的主控器的名称。
选择主控器后,选择‘连接’。
查看将会显示在主控器屏幕上的天线连接码。
输入V5主控器屏幕的天线连接码,然后选择‘提交’。
连接时,机器人图标将变为橙色,并显示“正在连接:”的消息。
连接机器人后,该图标将变为绿色。
窗口中的消息将会显示'已连接:'并列出连接到这台设备的V5主控器名称。
注意:当V5主控器已连接到设备时主控器屏幕右上角连接图标将显示‘D’。
要与机器人断开连接,请选择“断开连接”。
注意:如果你已经遵循了所有步骤且连接还是无法工作,请检查你的设备蓝牙设置以确保它是开启的。
赛队注意事项:场控系统只适用于 VEXnet 天线。 如果因为编程目的天线已经被改为蓝牙,将需要在上场比赛之前改回来。
