配置 V5 Brain 通过蓝牙进行编码
在设备(iPad / Android 平板电脑 / Amazon Fire 平板电脑)上使用 VEXcode V5 时,了解如何将设备连接到 VEX V5 Robot Brain 以便下载和运行项目非常重要。
如何将 V5 机器人大脑连接到设备
确保 V5 机器人大脑已连接到 V5 电池和 V5 无线电。
按电源按钮打开 V5 机器人大脑。
在 V5 Robot Brain 屏幕上选择“设置”以检查无线电类型。 无线电类型必须设置为蓝牙才能成功连接。
将打开“设置”对话框窗口。 在左下角查找无线电类型。 如果无线电类型设置为 VEXnet,请按无线电类型区域将其切换为蓝牙。
将出现一条提示,要求确认更改无线电类型。 选择“确定”以确认更改。
确保无线电类型显示它现在已通过蓝牙连接。
确保无线电数据设置为“打开”。
检查连接图标。 将无线电类型设置为蓝牙并且无线电数据打开后,连接图标将显示“BD”。
注:如果无线电类型设置为 VEXnet,连接图标将显示“V”。
在您的设备上启动 VEXcode V5。
启动 VEXcode V5 时,您可能会收到一条提示,要求验证蓝牙使用情况。 选择“确定”。
注意:如果您没有收到允许蓝牙的提示,请检查设备上的蓝牙设置以确保其已打开。
选择工具栏中的“大脑”图标。
将出现可用 V5 机器人大脑的列表。 选择您想要连接的 Brain 的名称。
选择大脑后,选择“连接”。
查看将显示在大脑屏幕上的无线电连接代码。
输入 V5 Brain 屏幕上的无线电连接代码,然后选择“提交”。
Brain 图标将变为橙色,并且在 Brain 正在连接时会出现“正在连接:”消息。
连接大脑后,图标将变为绿色。
窗口中的消息将显示“已连接到:”并列出连接到设备的 V5 Brain 的名称。
注:当V5 Robot Brain 连接到设备时,连接图标将在Brain 屏幕右上角显示“D”。
要断开与 Brain 的连接,请选择“断开连接”。
注意:如果您已执行所有步骤但连接仍然无法正常工作,请检查设备上的蓝牙设置以确保其已打开。
比赛团队注意事项:现场控制系统仅适用于 VEXnet 无线电。 如果出于编程目的,无线电已更改为蓝牙,则需要在赛场上比赛之前将其更改回去。
