使用 3D 打印技术创建 VEX IQ 兼容部件
VEX Robotics 的工程师和设计师经常使用 3D 打印技术在我们的产品发布之前对其进行原型设计、测试、改进和迭代。 3D 打印技术可以让计算机模型快速变成现实世界的原型。 我们很高兴能够支持我们社区通过使用自定义 3D 打印元素来自定义和扩展 VEX IQ 体验的愿望。
为确保获得积极的 3D 打印体验,我们整理了一些有用的提示,可帮助您的 3D 打印部件与 VEX IQ 系统正确连接。
使用您的 3D 打印机制作您自己的 VEX IQ 兼容部件,例如定制手机支架!
使用正确的零件尺寸
所有 VEX IQ 部件都使用与 VEX EDR 相同的 12.70 毫米(1/2 英寸)间距和 3.18 毫米(1/8 英寸)方轴。 左侧的 规格图 (PDF) 显示了梁、孔和零件需要考虑的重要尺寸与轴的接口。
请记住,3D 打印机的类型、材料和精度等级多种多样,您可能需要调整特定 3D 打印机的参数,以使您的个性化部件与 VEX IQ 系统完美契合。 如果您的 3D 打印机无法以高分辨率打印,将 4.2 毫米的孔打印得稍微小一些并使用 4.2 毫米的钻头将它们清理干净可能会有所帮助。
了解 3D 打印技术的局限性
所有 3D 打印机的功能都略有不同,所以不要忘记进行大量测试打印!
我们强烈建议您避免 3D 打印任何包含捕捉几何体的零件,例如连接器引脚、支架和角连接器。 很难通过 3D 打印来重现按扣几何形状,既要达到实现紧密连接所需的精度,又要保持足够的耐用性,不会在第一次或第二次使用时断裂。 我们建议所有 3D 打印的 VEX IQ 兼容部件都应设计为只有孔,使用现有的 VEX IQ 连接器引脚、支架和/或角连接器进行安装。
与往常一样,请务必遵循适用于您的特定 3D 打印机型号的所有指南和程序。
分享您的创作
您对使用特定型号的 3D 打印机有任何疑问吗? 你创造了一个很酷的 VEX IQ 兼容元素吗? 正在寻找可以在 3D 打印机上制造的潜在部件的有趣创意? 通过 VEX IQ 论坛让社区知道!
精美印刷品
VEX IQ CAD 模型和 3D 打印规范可免费用于个人和教育用途。 严禁将 3D 打印的 VEX IQ 部件用于商业用途。 在 VEX IQ 机器人设计中使用定制组件有可能导致 VEX Robotics 不负责的意外行为。 使用 3D 打印技术创建的零件不能用于 VEX IQ 挑战赛。
