介绍
VEXcode VR 可用于教授和练习许多不同的数学概念,例如运算顺序、求解方程、求解直角三角形、使用毕达哥拉斯定理、对形状进行分类等等。
操作符块
操作员
运算符块是 VEXcode VR 中运算符类别的一部分。 这些模块属于 Reporter 模块类别,因此它们报告来自变量、传感器或计算的值。 有关 Reporter 块的更多信息,请查看 块形状和含义 文章。
操作员
运算符块可用于确定计算,例如:
  • 基本运算(加、减、乘、除)
  • 四舍五入
  • 绝对值
  • 三角函数(正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切)
  • 对数
  • 确定不平等现象
  • 利用离散数学中使用的连词(and)、析取词(or,)和否定词(not)。
有关操作员块的更多信息,请查看 帮助 信息。
使用监控窗口和监控控制台
监视器
监视器窗口和监视器控制台可用于显示消息、报告传感器值或收集数据,从 VEXcode VR 项目创建用户可读的输出。 这在确定数学计算时很有帮助。
例如,在以下项目中,能够在监视窗口中查看计时器的当前值(以秒为单位)可以让用户了解析取(Or 块)中的哪些语句将导致条件为 true。 由于 VR 机器人将在 15 秒阈值之前到达墙壁,因此 或块 中 VR 机器人距墙壁小于 50 毫米的另一个条件将成立。
绘制正方形
打印控制台还可用于查看项目中的离散时刻,例如查看绘制的不同侧面以对形状进行分类或打印计算。
在以下示例中,监视器控制台或监视器窗口可用于查看 VR 机器人正在主动绘制正方形的哪一侧。 这有助于用户更好地按边数对形状进行分类(三角形、四边形、五边形、六边形等…)。
毕达哥拉斯定理示例
毕达哥拉斯的例子
在以下示例中,VR 机器人将使用勾股定理求解勾股三元组的第三边。 毕达哥拉斯定理用于找到直角三角形的缺失边。 公式如下:
毕达哥拉斯定理:a2 + b2 = c2
在此示例中,给出的两条边分别为 600 和 800 毫米。 用户将使用运算符类别中的块来计算第三边。 毕达哥拉斯三重的一些已知属性是边长比例为 3:4:5,三个内角测量值约为 90、36.9 和 53.1 度。
该项目将使用变量和运算符块来计算缺失的一侧。 一旦计算出所有三个边的长度,监视器控制台将用于观察它们。 这允许用户在计算时看到第三边的值。
项目中的公式
请注意如何使用变量和运算符块在项目中创建公式:
143 转
另请注意,由于机器人在绘制 B 面后面向的方式,因此机器人必须转动 143.1 度的外角,而不是 36.9 度的内角。
地理三角形
36.9度是三角形的内角,但VR机器人必须转动外角的值才能正确绘制三角形。
