使用 VEXcode VR 中的打印控制台
打印控制台允许用户显示消息、报告传感器值或呈现来自 VEXcode VR 项目的数据。 打印控制台还允许用户将打印输出保存为文本文件。
打印控制台还可用于显示流程信息,提供视觉提示,使用户能够及时查看 VEXcode VR 项目中 特定时刻 发生的情况,从而在项目和操作之间建立视觉联系VR机器人。
如何打开打印控制台
打印控制台
打印控制台位于 VR 监视器显示屏中。 要打开打印控制台,请选择“帮助”旁边的“监视器显示”图标。
监控显示
选择后,监视器显示将打开。 打印控制台位于底部。
如何在项目中使用打印控制台
触发打印控制台的查看块
看起来块
VEXcode VR 项目中使用专门的 Look 块来触发打印控制台。 这些块打印文字、数字、变量报告值、运算符的计算结果或传感器或设备报告的值。
VEXcode VR 中的帮助功能提供了有关这些和其他编程块的附加信息。 有关如何访问帮助功能的信息,请参阅此文章。
在项目中将外观块与打印控制台结合使用
Look 块打印控制台
使用项目中的“查找”块来打印消息,或在打印控制台中显示数据。 要使用打印块,请选择所需的外观块并将其添加到项目中。
选择开始
通过在 VEXcode VR 工具栏中选择“开始”来运行项目。
打印
选择“开始”后,项目将运行,并且“打印”文本或编程值将按照 VEXcode VR 项目的指示显示在打印控制台中。
清除打印控制台中的行
块
有两种方法可以清除打印控制台中的所有信息。 完全清除所有文本的第一种方法是选择打印控制台右下角的“清除”按钮。
看起来项目示例
清除打印控制台的另一种方法是使用清除所有行块。 将 清除所有行 块添加到项目中,以删除打印控制台中的所有行。 在此项目中,“Hello”将在打印控制台上打印。 5 秒后,所有行将被清除。 然后,打印控制台上将打印“Goodbye”。
从打印控制台保存
打印控制台
将打印控制台中的信息保存到您的设备上非常容易。 选择打印控制台右下角的“保存”,将所有文本保存为 .txt 文件。
txt文件
选择“保存”按钮后,文件将自动以 .txt 文件形式保存到设备上的“下载”文件夹中。
注意: 该文件不保存打印的颜色。
使用打印控制台的示例项目
报告项目中的变量值和数据
打印控制台可用于报告项目中离散时刻的变量值。 使用打印控制台打印“myVariable”的值,或显示项目经历了多少次循环。
有关报告项目中变量值的示例,请查看 Applied Math - Educator Resources - VEXcode VR 文章的使用监视器窗口部分。
报告项目中的传感值和数据
看起来项目示例
打印值
打印控制台捕获的数据允许用户查看有关项目流程的有价值的信息,包括 VR 机器人位置和传感器信息。 当 Print 块被触发时,可以对其进行编程以显示当时捕获的信息。
在以下项目中,打印控制台显示由 VR 机器人传感器报告的信息,如项目中的 Look 和 Sensing 模块所规定的。 这些信息包括项目运行时距离传感器在离散时刻捕获的变化:时间(以秒为单位)、Y 位置以及 VR 机器人行进的距离(以毫米为单位)。
