使用 MSI 安装程序安装 VEXcode V5
以下文章将引导您了解如何使用 MSI 安装程序安装 VEXcode V5。
创建 MSI 安装程序是为了协助 IT 管理员进行站点范围的部署。 如果您不是 IT 管理员,则应安装 .EXE 版本以避免出现问题 此处
如需安装 VEXcode V5 .EXE 版本的更多帮助,请查看 这篇文章
安装步骤
  1. 如果您使用的是 SCCM 等远程部署系统,您可能需要在运行驱动程序安装程序之前安装驱动程序签名证书。
    1. 下载这两个证书文件:
      1. 证书1
      2. 证书2
    2. 可以使用 Microsoft 的 certutil 命令通过以下命令安装证书。
      certutil -addstore“TrustedPublisher”VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore“TrustedPublisher”RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
  2. 首先,安装 VS 2013 Redistributable
  3. 接下来,安装 VS 2017 Redistributable。
  4. 然后,下载并安装 VEXcode V5 的 MSI 版本,在此处找到
  5. 最后,安装 VS 2013 Redistributable、VS 2017 Redistributable 和 VEXcode V5 后,以具有提升权限的管理员身份运行以下命令:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
