以下文章将带您了解如何使用 MSI 安装程序安装 VEXcode V5。
创建 MSI 安装程序是为了帮助 IT 管理员进行站点范围的部署。 如果您不是 IT 管理员,则应安装 .EXE 版本以避免在 此处中发现问题。
有关安装 VEXcode V5 .EXE 版本的其他帮助,请查看 这篇文章。
安装步骤
- 如果您使用的是 SCCM 等远程部署系统,则可能需要在运行驱动程序安装程序之前安装驱动程序签名证书。
- 下载这两个证书文件:
- 可以使用 Microsoft 的 certutil 命令使用以下命令安装证书。
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore " TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
- 首先,安装 VS 2013 Redistributable。
- 接下来,安装 VS 2017 Redistributable。
- 然后,在处找到 下载并安装 VEXcode V5 的 MSI 版本。
- 最后,一旦安装了 VS 2013 Redistributable、VS 2017 Redistributable 和 VEXcode V5,以具有提升权限的管理员身份运行以下命令:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
