在 VEXcode Pro V5 中工作时,用户最好定期保存正在更改的文件。 在 VEXcode Pro V5 中工作包括来自多个子文件夹的多个文件作为选项卡。 系统地保存更改是确保不丢失任何工作的最佳方法。
项目保存在计算机上的位置
当启动新项目或打开示例项目时,系统会提示用户为项目命名。 使用该名称,新项目文件夹将保存到用户文档文件夹内的 vexcode-projects 文件夹中。
视窗
苹果
用户还可以更改目录的位置。
从文件菜单中选择首选项。
单击程序文件夹旁边的目录位置,然后选择项目文件夹的保存位置。
视窗
苹果
VEXcode Pro V5 中的保存选项
视窗
苹果
文件菜单包括三个保存选项。
- 保存 - 将编辑器当前显示的活动文件保存到打开项目的文件夹中。
- 全部保存 - 将文件树中的所有文件保存到打开项目的文件夹中。
- 另存为 - 将文件树中所有文件的当前状态(包括文件中任何未保存的更改)保存到用户需要命名的新项目文件夹中。
笔记:
- 另存为 而非 保存打开的项目。
- 然后,用户可以继续处理打开的项目,并在需要时保存以更新打开的项目。
- 另存为将 而不是 将之前“另存为”的项目更新为打开项目的当前状态。
- 如果用户想要用当前版本替换已保存的项目,则需要再次另存为,使用相同的项目名称,然后替换它。
如何知道文件是否已保存
更改已保存
更改未保存
当文件有未保存的更改时,文件名后面的选项卡上会出现一个点指示符。
用户可以在项目内具有未保存更改的文件之间进行切换,并且不会提示他们保存。 用户应跟踪指标。
VEXcode Pro V5 是否以及何时会自动保存项目
每当用户单击构建项目时,VEXcode Pro V5 都会自动保存项目。
这是 VEXcode Pro V5 的默认设置。 要在构建后禁用自动保存功能,请访问“文件”菜单中的“首选项”并取消选择该选项。
注意:在构建之前,这是 VEXcode Pro V5 唯一一次自动保存项目的时间。
当系统提示用户保存项目时
每当有未保存的更改时,如果用户尝试执行以下操作,VEXcode Pro V5 将提示用户保存其工作:
- 关闭文件选项卡
- 关闭 VEXcode Pro V5
- 创建一个新项目
- 打开现有项目或示例项目
- 导入或导出项目
- 构建项目(当默认的“构建前保存”功能被禁用时)
