“bool”数据类型生成逻辑真或假。
逻辑/布尔运算符
逻辑/布尔表达式
if(<boolean expressions>) { .....<block> }
将包含要计算的单个或复杂表达式. <block>
表示只会执行的代码块如果 <boolean expressions>
被评估为真。
更多布尔表达式:
布尔表达式 | 这是什么意思 |
如果 (x == 10) | 如果 x 等于 10 |
如果 (x <= 10) | 如果 x 小于 且 等于 10 |
if (x > 10 || y > 20) | 如果 x 大于 10 或 y 大于 20 |
if (x <= 10 && y <= 20) | 如果 x<=10 和 y<=20 |
如果 !(x > 10 || y > 20) | 如果 x<=10 和y<=20 |
if ( !( x <=10 || x >=20) ) | 如果 x>10 和x<20 |
使用布尔表达式时要特别小心!
布尔类型 (bool) 是一个简单的整数值。
我们来看看 if (... )
是如何解释的:
if (...)
将由编译器计算;它产生真或假的含义。 - 真相是:当 ( ... ) 产生 0 以外的任何值(即零)时,
if ( .... )
表示正确。 - 所以:以下表达式总是正确的:
- 如果 (1)
- 如果 ( 10 )
- 如果(任何结果非零)
您必须注意的常见错误:
示例 1:
int X = 10, Y=20; if (X = Y) brain.Screen.print("X and Y are the same.”); else brain.Screen.print("X and Y are different.”);
输出:X 和 Y 相同。
为什么?
如果 (X = Y)
真的意味着:
- 将 Y 分配给 X,因此 X 的值为 20
- 编译器将其解释为 if (20) 其中 (20) 为真,因为它不是 (0)。
示例 2:
int X = 0, Y=0; if (X = Y) brain.Screen.print("X and Y are the same.”); else brain.Screen.print("X and Y are different.”);
输出:X 和 Y 不同。
为什么?
如果 (X = Y)
真的意味着:
- 将 Y 分配给 X,因此 X 的值为 0(零)。
- 编译器将其解释为:(0) 为假。
