组装你自己的自定义长度 V5 智能电缆为传感器和/或电机的位置提供了极大的灵活性,并允许高效的电缆管理。
所需物品
组装自定义长度 V5 智能电缆所需的物品包括:
用于在电缆上标记切割位置的记号笔或其他书写工具。
注意:一些线很有用,但不是必需的。
测量和切割 V5 智能电缆
在 V5 主控器的智能端口和设备的智能端口之间布放 V5 智能电缆。
电缆可能很硬并且难以布放。 如果是这样,一个选项是使用一根线来测量两个智能端口之间的距离。
测量完电缆的长度后,请在每一端为水晶头留出一点额外的空间。 然后,使用记号笔或其他书写工具,在电缆上标记应切割的位置。
另一个选项是将一根线切成所需的电缆长度。 然后,将线放在电缆旁边以测量距离,在标记切割位置之前,在水晶头的每一端留一点额外的空间。
如果你的压线钳是锁住的,挤压手柄到一起或拉起锁销。
将所需长度的电缆插入工具的切割器部分并对齐电缆,切口横截面将是方形。 将手柄挤压在一起直到电缆完全切断。
从 V5 智能电缆上剥去黑色外皮的末端
将电缆的一端插入压线钳的剥线器部分。 确保将电缆插入到压线钳正确的一侧。
对齐电缆,使其与压线钳背面的深度计末端齐平。
不要 将电缆完全推回去。 一定要停在停止器,否则你会剥掉太多的外皮。
将电缆插入并抵住停止器后,将手柄挤压在一起。
在按下手柄的同时扭动电缆会很有帮助。 这将有助于松开黑色外皮。
轻轻地来回加工外部黑色外皮直到它变松并且可以被移除。
当你移除黑色外皮时,请小心 不要将内部电线进一步拉出。
对电缆的另一侧重复前面两个步骤。
电缆两侧都被切割后,确保所有彩色电线齐平。
正确对齐水晶头
将电缆的一端完全插入电缆水晶头。 确保所有四根电线(黄色、绿色、红色和黑色)都伸展到水晶头的末端。
将电缆翻转 180 度并将电缆另一侧的四根电线完全插入另一个电缆水晶头。
确保卡扣对齐以便它们位于电缆 相反的一侧。
通过将卡扣对齐以便它们位于电缆相反两侧,这将确保两端的电线颜色顺序从左到右都相同。
确保黑色外皮插入透明水晶头。 彩色电线不应暴露在外。
压线和检查连接
将电缆水晶头放入压线钳的压线部分。 非常牢固地将手柄挤压在一起直到它们不再移动。
你应该能够感觉到水晶头的金属针脚插入电线。 现在用电缆的另一端重复上述步骤。
压接水晶头后,检查水晶头以确保针脚已压接齐平是很重要的。
这是非常重要的。 如果针脚不是齐平的,你的新智能电缆将损坏任何它插入的智能端口。
完成压线和检查电缆后,请检查连接是否良好。
将你的新的自定义长度的 V5 智能电缆的一侧插入 V5 机器人主控器的一个智能端口,另一侧插入一个 V5 智能电机。
打开你的 V5 机器人主控器,如果 V5 智能电机智能端口亮红灯则连接良好。
一旦你确定新电缆的连接良好,该电缆可用于任何 V5 智能电机或其他 V5 设备。
有关正确进行电缆管理的更多信息,请 查看知识库中的这篇文章。
