使用 V5 压接工具制作定制长度的 V5 智能电缆
组装您自己的定制长度 V5 智能电缆为传感器和/或电机的位置提供了极大的灵活性,并且可以实现高效的电缆管理。
所需用品
组装定制长度 V5 智能电缆所需的耗材包括:
用于标记电缆上切割位置的记号笔或其他书写工具。
注:某些字符串很有用,但不是必需的。
测量和切割 V5 智能电缆
在 V5 Brain 上的智能端口和设备上的智能端口之间布置 V5 智能电缆。
电缆可能很硬并且难以铺设。 如果是这样,可以选择使用一根绳子来测量两个智能端口之间的距离。
测量完电缆的长度后,在两端为连接器​​留出一点额外的空间。 然后,使用记号笔或其他书写工具在电缆上标记应切割的位置。
另一种选择是将一根绳子切成电缆所需的长度。 然后,将绳子放在电缆旁边以测量距离,在标记切割位置之前,在两端为连接器​​留出一点额外的空间。
如果压接工具已锁定,请将手柄挤压在一起或向上拉锁销。
将所需长度的电缆插入工具的切割部分并对齐电缆,使切口呈方形。 将手柄挤压在一起,直到电缆被完全切断。
从 V5 智能电缆上剥去黑色外壳的末端
将电缆的一端插入工具的剥线器部分。 确保将电缆插入压接工具的正确一侧。
对齐电缆,使其与工具背面的深度计末端齐平。
请勿 而不是 将电缆完全向后推。 一定要停在塞子处,否则你会剥掉太多的肠衣。
一旦电缆插入并抵住塞子,将工具的手柄挤压在一起。
按下手柄时摆动电缆会很有帮助。 这将有助于松开黑色外壳。
轻轻地来回操作外部黑色外壳,直至其松动并可将其拆下。
小心 拆下黑色外壳时,不要将内部电线进一步拉出。
对电缆的另一侧重复前两个步骤。
电缆两侧均被切断后,确保所有彩色电线齐平。
连接器正确对齐
将电缆的一端完全插入电缆连接器中。 确保所有四根电线(黄色、绿色、红色和黑色)都延伸到连接器的末端。
将电缆翻转 180 度,并将电缆另一侧的四根电线完全插入另一个电缆连接器。
确保锁定卡舌对齐,使其位于电缆的 相对 侧。
通过将锁定片对齐,使它们位于电缆的相对侧,这将确保电线两端从左到右的颜色顺序相同。
确保黑色外壳插入透明连接器中。 彩色电线不应裸露。
压接和检查连接
将电缆连接器放入工具的压接部分。 用力将手柄挤压在一起,直到它们不再移动。
您应该能够感觉到连接器的金属插脚插入电线中。 现在对电缆另一端的连接器重复上述操作。
压接连接器后,检查连接器以确保插脚已齐平压接,这一点很重要。
这个非常重要。 如果插脚为 而非 齐平,您的新智能电缆将会 损坏 所插入的任何智能端口。
完成电缆压接和检查后,请检查连接是否良好。
将新的定制长度 V5 智能电缆的一侧插入 V5 机器人大脑的智能端口,另一侧插入 V5 智能电机。
打开您的V5机器人大脑,如果V5智能电机智能端口呈红色亮起,则连接良好。
一旦确定新电缆的连接良好,该电缆就可以与任何 V5 智能电机或其他 V5 设备一起使用。
有关正确电缆管理的更多信息, 请查看 VEX 库中的这篇文章。
