使用 VEXcode 获得更多
我们建议您过渡到我们的新软件。 VEXcode 具有基于块和基于文本的选项,适用于 Chromebook、iPad、Android 平板电脑、Windows 和 Mac。 请访问 code.vex.com 了解有关如何下载 VEXcode 的更多详细信息。
VEX Coding studio 已停产,不再提供下载。 已经下载? 该程序将继续运行,但将不再受支持。
过渡到 VEXcode 的用户可以按照 这篇文章将他们的 C++/C++ Pro 项目迁移到 VEXcode Pro V5。
第 1 步:收集所需的组件
  • 收集以下物品:
    • 微型 USB 数据线
    • V5 机器人大脑连接到已充电的 V5 机器人电池
第二步:将USB线连接到V5机器人大脑
  • 使用 Micro USB 数据线将 V5 机器人大脑连接到计算机。
  • 确保大脑连接到充电电池并打开。
步骤 3:将 USB 电缆连接到计算机
  • 将 USB 电缆的另一端连接到计算机的 USB 端口。
第 4 步:打开 VEX Coding Studio,然后打开 Select Brain 菜单
  • 注意右上角的橙色框,表示大脑需要更新。
  • 单击屏幕左上角的大脑图标以打开大脑菜单。
第 5 步:单击立即更新并等待成功消息
  • 单击“大脑”菜单中的“立即更新”。
  • 等待更新完成。 在更新过程中不要 不要 断开大脑或关闭VCS。
第六步:当VCS提示成功时,重启V5机器脑
  • 按住大脑上的电源按钮,直到它断电。
  • 再次按下电源按钮以重新启动它。
步骤 7:重新启动后完成任何其他更新
  • 按 OK 进行大脑的任何更新。
注意: 完成后,大脑将返回其主屏幕。
步骤 8:查看固件是否是最新的
注意: 您可以在 VCS 中看到固件是最新的,因为在右上角橙色,显示的版本是最新的。
注意: 您也可以通过看大脑来验证固件是否已更新。 转到设备菜单,选择大脑,并注意屏幕上显示的版本。
