第一步:登录您注册的VEX账户。
  • 转到 VEX 的客户帐户登录 页面
注意: 注册一个 VEX 帐户或登录您现有的帐户。
第 2 步:在软件下载中找到适用于 VEX Robotics 的 ROBOTC。
  • 点击 ROBOTC for VEX Robotics 4.x 开始下载。
注意: ROBOTC 是仅适用于 Windows 计算机的应用程序。
第 3 步:找到并运行安装程序(如果已下载)。
  • 如果运行安装程序,请跳至步骤 4。 如果已下载安装程序,请在此处继续。
  • 在下载文件夹或保存文件的备用位置中找到 ROBOTCforVEX 安装文件。
  • 双击开始安装。
注意:启动安装可能需要 权限。
步骤 4:单击安装向导中的下一步。
  • 弹出安装向导窗口时,单击“下一步”按钮。
步骤 5:接受许可协议。
  • 单击以接受条款。
  • 单击下一步继续。
第六步:选择目的地。
  • 更改文件将保存到首选目标文件夹的位置,然后单击下一步。
注意: ROBOTC 默认安装在 C 盘的 Program Files 文件夹中。
第 7 步:选择设置类型。
  • 选择完成设置,然后单击下一步。
注意: 高级用户可以选择自定义设置。
第 8 步:安装 ROBOTC。
  • 单击安装开始安装过程。
步骤 9:允许安装程序完成安装。
注意: 在安装过程中会弹出几个窗口,包括黑色命令提示窗口。
步骤 10:接受安装 VEX Robotics Ports。
  • 在要求确认安装 VEX Robotics Ports 的任何提示上单击安装。
第 11 步:允许安装新的设备软件。
  • 单击安装以允许 VEX Robotics Inc. 安装设备软件。
步骤12:完成安装。
  • 单击完成关闭 InstallShield 向导。
第 13 步:检查 ROBOTC 是否安装成功。
注意: ROBOTC 应该包含在可用程序列表中,并且桌面上应该有两个快捷图标。 一个快捷方式用于图形 ROBOTC,它是一种基于块的编程语言,而另一种快捷方式用于基于文本的 ROBOTC 编程语言。
