VEX 塑料连接器和支架是 VEX 塑料结构系统的紧固件。 (第一代)和(第二代)套件中包含的连接器和支座的功能相同,但颜色可能不同。 (第 2 代)套件提供其他类型的连接器和支架。
这张图片说明了 IQ(第二代)连接器和支架。
这张图片说明了 IQ(第一代)连接器和支架。
VEX 塑料连接器/支架的功能范围从一般用途到非常具体的用途,具体取决于连接器的类型。
引脚
引脚用于将机器人上的许多组件从电子设备连接到机器人的结构。 引脚类型的一些示例如下所示:
  • 连接器引脚 设计用于插入组件的孔中以进行连接。 有 1x1 连接器引脚,旨在将单个组件连接到另一个组件,例如将机器人的大脑连接到横梁。 (一个例子可以在 VEX IQ Clawbot 构建说明中看到。) 有 1x2 连接器引脚,可将单个组件连接到两个附加组件,例如将角连接器连接到 2X 梁,然后连接额外的 1X 梁。 最后,还有 2x2 连接器引脚,可以将两层组件连接到另外两层组件。
1x1 连接器引脚 1x2 连接器引脚 2x2 连接器引脚
  • 带帽连接器插针 在设计中提供了另一种类型的连接,在这种设计中,可能存在标准连接器插针被拔出的风险,因为盖子不能从孔中拉出。 带帽连接器引脚还可用于在组装后加固组件,因为引脚可以从外表面插入。 这些销设计为通过一个组件的孔插入下一个组件的孔中。 有 0x2 引脚用于将两个组件连接在一起,0x3 引脚用于连接三层组件。
连接器引脚 带帽连接器引脚
僵局
支座用于在创建刚性连接的同时将两个部分彼此分开。 一个例子是,将两个 2X 梁分开,以便在它们之间放置一系列驱动齿轮。 还可以组装支架来处理游戏部件,例如在手臂末端制作叉子。 可用的支架包括 0.5x、1x、2x、4x 和 6x 长度。 支架还包括支架连接器,例如可以在支架末端创建枢轴点的端支架连接器,以及允许支架相互连接的迷你和标准支架连接器。
分离零件的支座 处理游戏件的支架 创建不同长度的支座
角连接器
角连接器有多种方向,允许几乎无限数量的选项来创建连接梁、板和其他组件的三维设计。 一些可用的转角连接器包括:
  • 2X 宽角连接器:
    • 提供 2X2、1X2 和 2X1 配置
  • 2X 宽偏移角连接器:
    • 提供 1X2、2X1、1X1 配置
  • 大小机箱转角连接器
  • 1X 宽 1x1 偏移角连接器:
    • 用于角内的额外间距
  • 双 2x 宽 2x2 角连接器和三重 2x 宽 2x2 角连接器:
    • 用于分离和连接两个并联组件
IQ(第 2 代)套件包括额外的转角连接器选项,例如 60 度 Omni 1x2 转角连接器等。
