VEX 塑料连接器和支架是 VEX 塑料结构系统的紧固件。 (第一代)和(第二代)套件中包含的连接器和支架的功能相同,但颜色可能不同。 (第二代)套件提供了其他类型的连接器和支架。
此图展示了 IQ(第二代)连接器和支座。
此图展示了 IQ(第一代)连接器和支座。
VEX 塑料连接器/支座的功能范围从一般用途到非常特定的用途,具体取决于连接器的类型。
针脚
引脚用于连接机器人上的许多组件,从电子设备到机器人的结构。 引脚类型的一些示例如下所示:
- 连接器引脚 设计用于插入组件的孔中进行连接。 1x1 连接器引脚旨在将单个组件连接到另一个组件,例如将机器人的大脑连接到横梁。 (这方面的示例可以在 VEX IQ Clawbot 构建说明中看到。) 有 1x2 连接器引脚可将单个组件连接到两个附加组件,例如将角连接器连接到 2X 梁,然后连接附加的 1X 梁。 最后,有 2x2 连接器引脚,可以将两层组件连接到另外两层组件。
| 1x1 连接器引脚 | 1x2 连接器引脚 | 2x2 连接器引脚 |
- 带帽连接器引脚 在设计中提供另一种类型的连接,其中可能存在标准连接器引脚被拉出的风险,因为帽无法通过孔拉出。 带帽连接器插针还可用于在组装后加固组件,因为插针可从外表面插入。 这些销钉设计用于将其穿过一个部件的孔并推入下一个部件的孔中。 0x2 引脚用于将两个组件连接在一起,0x3 引脚用于连接三层组件。
| 连接器引脚 | 带帽连接器引脚 |
支座
支座用于将两个零件彼此分开,同时建立刚性连接。 例如,将两个 2X 梁分开,以便在它们之间放置一系列驱动齿轮。 还可以组装支架来处理游戏部件,例如在手臂末端制作叉子。 可用的支座包括 0.5x、1x、2x、4x 和 6x 长度。 支座还包括支座连接器,例如可在支座末端创建枢轴点的端部支座连接器,以及允许支座相互连接的迷你和标准支座连接器。
| 分离零件的支座 | 用于处理游戏部件的支座 | 创建不同长度的支座 |
角连接器
角连接器有多种方向,允许几乎无限数量的选项来创建连接梁、板和其他组件的三维设计。 一些可用的角连接器包括:
2X 宽角连接器:
- 提供 2X2、1X2 和 2X1 配置
2X 宽偏置角连接器:
- 提供 1X2、2X1、1X1 配置
- 大型和小型机箱角连接器
1X 宽 1x1 偏置角连接器:
- 用于角落内的额外间距
双 2x 宽、2x2 角连接器和三重 2x 宽、2x2 角连接器:
- 用于分离和连接两个并联组件
IQ(第二代)套件包括额外的角连接器选项,例如 60 度 Omni 1x2 角连接器等。
