在 VEXcode IQ 中将 IQ Brain 重新连接到 Android 平板电脑
当您通过使平板电脑进入睡眠状态或切换到平板电脑上的其他应用程序来暂停 VEXcode IQ 时,该应用程序可能会失去与 VEX IQ Brain 的连接。 当您通过唤醒平板电脑或切换回 VEXcode IQ 应用程序来恢复应用程序时,应用程序应自动尝试重新连接。
如果 Android 平板电脑没有在 20-30 秒内自动重新连接到 VEX IQ Brain,通常会出现以下情况之一:
  • VEXcode IQ 屏幕为空白
  • VEX IQ Brain 认为已连接,但 VEXcode IQ 未连接
请注意,本文中的图像使用 VEX IQ(第一代)Brain,但故障排除提示也可以应用于(第二代)Brain。 有关如何最初将 IQ(第二代)Brain 连接到 Android 平板电脑的信息,请参阅本文。
VEXcode IQ 屏幕为空白
尝试强制关闭 VEXcode IQ 并重新打开 VEXcode IQ。
然后重新启动 VEXcode IQ。
如果 VEXcode IQ 关闭或暂停时间少于 10 秒,VEX IQ Brain 可能会认为它仍然处于连接状态,并且 VEX IQ Brain 上的数据连接状态指示器将指示连接。
在这种情况下,您需要首先等待 VEX IQ Brain 意识到它不再连接到平板电脑,这可能需要 10-15 秒。
如果 VEX IQ Brain 从未断开连接,请按照 如何解决 iPad/Android 无法连接到 VEX IQ(第一代)Brain 中的步骤进行解决。
根据您的 IQ Brain,重新连接最多可能需要 3 分钟。 如果大脑在 3 分钟后未建立连接, 重新启动大脑 并重试。
如果这些步骤均未导致 VEX IQ Brain 重新连接,请尝试以下步骤:
  1. 尝试强制关闭 VEXcode IQ 并重新打开 VEXcode IQ。
  2. 在重新启动 VEXcode IQ 应用程序之前,请关闭正在运行的所有其他应用程序。
  3. 重新启动 VEXcode IQ 应用程序以查看连接现在是否成功。
如果您的蓝牙连接有问题, 请参阅“蓝牙连接故障排除”一文。
