当开始使用 VEXcode V5 进行编程时,驱动和转向模块将不会出现在工具箱中,直到已配置了底盘。
每个程序只能配置一个底盘。
如果你配置一个带陀螺仪的底盘, 点击这里。
添加底盘
要配置底盘,选择“设备”图标以打开“设备”窗口。
选择“添加设备”。
选择"Drivetrain”。
选择左电机、右电机和陀螺仪传感器连接到 VEX V5 主控器的哪些端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。
注意: 陀螺仪传感器连接到 3 线端口而不是智能端口。
配置底盘后,选择“完成”将设备提交到配置或“取消”返回设备菜单。
注意: 选择“取消”将撤消你对设备所做的任何更改,并且将不会成为配置的一部分。
注意: 如果你没有为 VEX V5 钳爪机器人或 Speedbot 配置底盘,请查阅以下附加选项。
更改底盘的端口号
你可以通过选择选项屏幕右上角的插头图标来更改底盘中左电机,右电机或陀螺仪的端口号。
在端口选择屏幕选择一个不同的端口号,该端口号将变为绿色。 然后,选择“完成”以提交更改。
更改底盘的车轮尺寸
你可以通过选择“车轮尺寸”下的下拉菜单来更改底盘的车轮尺寸。
注意: 默认值适用于 VEX V5 钳爪机器人和 Speedbot。 如果你使用的是钳爪机器人或 Speedbot,则无需更改这些值。
更改底盘的传动比
你可以通过在“输入”和“输出”框中输入值来更改底盘的传动比。
反向底盘
选项屏幕也允许反转底盘的方向。
删除底盘
也可以通过选择屏幕底部的“删除”选项来删除底盘。
更换齿轮组
选项屏幕也允许更换齿轮组。
