使用 V5 垫圈和垫片
垫圈和垫片是具有中心孔的不同厚度的杆,其尺寸使得轴或螺钉可以轻松地穿过该孔。
VEX EDR 系统提供的垫圈的主要用途是在固定部件和旋转部件之间提供接口,以减少摩擦。 例如,当垫圈放置在轴承和轴套之间的轴上时,它通过在固定轴承和固定到轴上的轴套之间提供自由旋转部件来减少固定轴承和轴套之间的摩擦。
垫片有多种用途。 目的之一是,垫片可用于在两个组件之间保持空间。 可能需要这个空间,以便像旋转轮这样的组件不会与相邻的金属结构摩擦,或者垫片可以在轴上的组件之间提供空间。 例如,将间隔件放置在轴上的吸入辊之间可以为竞赛游戏件提供更有效的吸入。
搜集器滚轮
垫片的另一个目的是防止螺钉和螺母拧得过紧而导致所安装的部件变形。 带安装孔的齿轮和链轮具有模制中心轮毂,其比齿轮或链轮齿突出得更远。 将齿轮或链轮安装到车轮或金属结构部件时,应将螺钉插入齿轮/链轮的安装孔,然后在螺钉上放置垫片,然后再将螺钉插入车轮或金属结构部件。 这些垫片的宽度至少需要与齿轮或链轮轮毂的突出部分一样宽。 如果没有发生这种情况,当用紧固螺母拧紧螺钉时,可能会过度拧紧螺钉并使齿轮或链轮变形。
安装一个齿轮带一个垫片到一块金属结构件的示例
可用的垫圈和垫片是:
聚四氟乙烯垫圈 是可用的垫圈/垫片中最薄的,并且摩擦系数较低。
钢垫圈 非常耐用,是一款很好的通用垫圈。
塑料垫片 有两种厚度可供选择:4.6 毫米和 8 毫米。 这些黑色垫片是可用垫片中直径最小的,非常适合不需要太多接触表面的应用,例如车轮和结构金属之间的轴。 当如上所述将结构金属和齿轮/链轮安装在一起时,这些垫片还可以很好地填充结构金属和齿轮/链轮之间的螺钉上的空间。
尼龙垫片 提供 ⅜” OD 和 1⁄2” OD。 两种品种均采用多种包装,包含 4 种不同的厚度。 这些垫片非常适合需要更大接触面提供更多支撑的应用,例如填充塔和机器人手臂之间的轴上的空间。
高强度垫片 专为高强度轴设计。 塑料高强度垫片包含在高强度垫片套件中,其中包括 4 种不同厚度的垫片。 高强度垫片有一个中心孔,其形状适合高强度轴,并且它们不会在轴上自由旋转。
特氟龙垫圈 钢垫圈 塑料垫圈 尼龙垫片 高强度垫片
file-6ZMeKYOroI.jpg 文件-xV1XdcXOcJ.jpg file-3RfcrGuxGN.jpg file-2vYCJVmrc6.jpg 文件-OHTVQh3hlA.jpg
注意:VEX 机器人竞赛有一个关于“非 VEX 螺丝”的游戏规则,允许任何市售的 #4、#6、#8、M3、M3.5 或 M4 螺丝长度不超过 2 英寸(50.8 毫米)(标称),以及任何市售螺母、垫圈和/或垫片(最长 2 英寸/50.8 毫米长)以安装这些螺钉
市面上有锁紧垫圈,例如分体式锁紧垫圈和齿形锁紧垫圈,它们可以与六角螺母一起使用,以防止螺母松动。 此外,还有许多其他类型和尺寸的市售垫圈和垫片。
轮子和其他运动硬件可在 https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/motion购买。
