在 VEXcode Pro V5 中使用键盘快捷键
用户可以从 VEXcode Pro V5 内部访问“命令面板”,以访问所有编辑器命令,并直接从 VEXcode Pro V5 内部查看其键盘快捷键 - 使用键盘上的 F1 键 调出“命令面板”。
命令
Windows 快捷方式
苹果电脑快捷方式
在上方添加光标
Ctrl + Alt + 向上箭头
Option + Command + 向上箭头
在下方添加光标
Ctrl + Alt + 向下箭头
Option + Command + 向下箭头
将光标添加到行尾(多光标)
Shift + Alt + I
Shift + Option + I
添加行注释
Ctrl + K(然后)Ctrl + C
Command + K(然后)Command + C
将选择添加到下一个查找匹配项
Ctrl + D
命令+D
更改所有出现的情况
Ctrl + F2
命令+F2
关闭窗口
Alt+F4
命令+W
命令面板
F1
F1
复制
Ctrl + C
命令+C
向下复制行
Shift + Alt + 向下箭头
Shift + Option + 向下键
复制队列
Shift + Alt + 向上箭头
Shift + Option + 向上键
切
Ctrl + X
命令+X
删除所有剩余内容
(不适用)
命令+退格键
删除全部吧
(不适用)
选项+K
删除整行
Ctrl + Shift + K
Shift + Command + K
编辑器字体放大(更大)
Ctrl + 向下键
Command + 向下键
编辑器字体缩小(较小)
Ctrl + 向上键
Command + 向上键
展开选择
Shift + Alt + 向右箭头
Option + Shift + Command + 向左箭头
寻找
Ctrl+F
命令+F
找下一个
F3
命令+G
查找下一个选择
Ctrl + F3
命令+F3
查找上一个
Shift + F3
Shift + Command + G
查找上一个选择
Ctrl + Shift + F3
Shift + Command + F3
查找并选择
(不适用)
命令+E
折叠
Ctrl + Shift + [
选项 + 命令 + [
全部折叠
Ctrl + K(然后)Ctrl + 0
Command + K(然后)Command + 0
折叠所有块评论
Ctrl + K(然后)Ctrl + /
Command + K(然后)Command + /
折叠所有区域
Ctrl + K(然后)Ctrl + 8
Command + K(然后)Command + 8
折叠级别 1
Ctrl + K(然后)Ctrl + 1
Command + K(然后)Command + 1
折叠2级
Ctrl + K(然后)Ctrl + 2
Command + K(然后)Command + 2
折叠级别 3
Ctrl + K(然后)Ctrl + 3
Command + K(然后)Command + 3
折叠4级
Ctrl + K(然后)Ctrl + 4
Command + K(然后)Command + 4
折叠5级
Ctrl + K(然后)Ctrl + 5
Command + K(然后)Command + 5
折叠 6 级
Ctrl + K(然后)Ctrl + 6
Command + K(然后)Command + 6
折叠7级
Ctrl + K(然后)Ctrl + 7
Command + K(然后)Command + 7
递归折叠
Ctrl + K(然后)Ctrl + [
Command + K(然后)Command + [
格式化文档
Shift + Alt + F
Shift + Option + F
转到支架
Ctrl + Shift + \
Shift + Command + \
转到定义
Ctrl + F12
命令+F12
前往线路...
Ctrl + G
控制+G
转到文件中的下一个问题
F8
F8
转到文件中的上一个问题
Shift + F8
Shift + F8
转到符号...
Ctrl + Shift + O
Shift + Command + O
缩进线
Ctrl+]
命令+]
在上方插入行
Ctrl + Shift + Enter
Shift + Command + Enter
加入线路
(不适用)
控制+J
向左移动插入符号
左箭头
左箭头
向右移动插入符号
右箭头
右箭头
将最后一个选择移动到下一个查找匹配项
Ctrl + K(然后)Ctrl + D
Command + K(然后)Command + D
下移线
Alt + 向下键
选项 + 向下箭头
向上移动队列
Alt + 向上键
Option + 向上箭头
向侧面开放定义
Ctrl + K(然后)Ctrl + 12
Command + K(然后)Command + F12
突出线
Ctrl + [
命令+[
粘贴
Ctrl + V
命令+V
窥视定义
Alt+F12
命令+F12
快速解决...
Ctrl + . (时期)
命令+ . (时期)
重构...
Ctrl + Shift + R
Option + Shift + R
重做
Ctrl + Y
Shift + Command + Z
删除行注释
Ctrl + K(然后)Ctrl + U
Command + K(然后)Command + U
重命名符号
F2
F2
代替
Ctrl + H
选项 + 命令 + F
替换为下一个值
Ctrl + Shift + . (时期)
Shift + Command + . (时期)
替换为以前的值
Ctrl + Shift +,(逗号)
Shift + Command +,(逗号)
节省
保存+S
命令+S
全选
Ctrl + A
命令+A
选择所有出现的查找匹配项
Ctrl + Shift + L
Shift + Command + L
显示编辑器上下文菜单
Shift + F10
Shift + F10
显示悬停
Ctrl + K(然后)Ctrl + I
Command + K(然后)Command + I
缩小选择
Shift + Alt + 向左箭头
Control + Shift + Command + 向左箭头
软撤消
Ctrl + U
命令+U
切换块评论
Shift + Alt + A
Shift + Option + A
切换行注释
Ctrl + /
命令+/
切换 Tab 键移动焦点
Ctrl+M
Option + Shift + M
转置字母
(不适用)
选项+T
触发参数提示
Ctrl + Shift + 空格键
Shift + Command + 空格键
触发建议
Ctrl + 空格键
控制+空间
修剪尾随空白
Ctrl + K(然后)Ctrl + X
Command + K(然后)Command + X
撤消
Ctrl+Z
命令+Z
展开
Ctrl + Shift + ]
选项 + 命令 + ]
全部展开
Ctrl + K(然后)Ctrl + J
Command + K(然后)Command + J
展开所有区域
Ctrl + K(然后)Ctrl + 9
Command + K(然后)Command + 9
递归展开
Ctrl + K(然后)Ctrl + ]
Command + K(然后)Command + ]
