当开始使用 VEXcode Pro V5 进行编程时,在配置电机之前,电机命令不会出现在命令参考中。
添加电机
要配置电机,请选择机器人配置按钮以打开机器人配置窗口。 必须打开项目才能使用“机器人配置”窗口。
选择“添加设备”。
选择“电机”。
选择电机连接到 VEX V5 Brain 上的端口。 已为其他设备配置的端口将不可用。
配置电机后,选择“完成”将设备提交到配置。
注意: 选择“取消”将撤消您对设备所做的任何更改,并且不会成为配置的一部分。
注意: 要进一步配置电机,请参阅下面的附加选项。
更改电机端口号
您可以通过首先在机器人配置窗口中选择电机来更改电机的端口号。
然后,选择“电机设置”窗口右上角的插头图标。
在“端口选择”窗口中选择其端口,端口号将变为蓝色。 然后选择“完成”以提交更改。
重命名电机
您还可以通过更改“电机设置”窗口顶部文本框中的名称来重命名电机。 如果您选择了无效的名称,文本框将突出显示橙色以进行指示。 然后选择“完成”将设备更改提交到配置。
如果更改项目中已使用的电机名称,则需要将命令中的电机名称更新为新名称。
反转电机
电机设置窗口还允许反转电机的方向。
删除电机
还可以通过选择窗口底部的“删除”选项来删除电机。
注意:如果删除项目中已使用的电机,则在使用该电机的命令也被删除之前,该项目将无法运行。
更换齿轮箱
电机设置窗口还允许更换齿轮盒。
注: 更换电机齿轮盒也会改变电机上的颜色指示器。
