收集所需的零件
准备好以下零件:
- (2) 保险杠开关 v2
- (4) #8-32 x 1/2" 螺丝
- (4) #8-32 Keps 坚果
- (1) 5-64" 六角扳手
- (3) 4 英寸扎带
- (1) 开口扳手(可选)
注意: 如果 V5 电池夹是空的,因为电池已被移除,所以安装和接线保险杠开关会更容易.
定位保险杠开关
将两颗螺钉装入 VEX 徽标上方的每个保险杠开关中。
将固定每个保险杠开关的两个螺钉放置在最后一个 C 通道梁末端的第三个和第四个孔中。
注意: 螺钉也可以定位在保险杠开关的两侧,以便以不同方向或其他方式安装地点。
使用四个 Keps 螺母将螺钉固定到位
注意: 螺丝不能太紧,因为保险杠开关的塑料可能会破裂。
将电线绕在机箱上
从左侧保险杠开关引出 V5 电池夹旁边的电线。
用三个电线端口将电线绕在 V5 机器人大脑侧面的第二个电池夹上。
- 不要通过安装车轮的 C 槽梁送线。
将右侧保险杠开关的电线直接引回到左侧保险杠开关的电线所在的位置,以便两个连接器都位于带有三个电线端口的大脑一侧。
注意: 保险杠开关的电线可以放置在最佳位置,只要它们在操作过程中不会被拖拽或被卡住.
使用扎带固定左侧保险杠开关的电线
在左侧保险杠开关的电线上在 C 通道梁上的一个合适位置上穿一条扎带,使其远离电池。
注意: 在电线连接到大脑之前,不要完全拧紧扎带。
使用扎带将两根电线固定在电池夹上方的适当位置
在电池夹上方的合适位置,将第二条扎带缠绕在左右保险杠开关的电线上,以免它们垂下或妨碍其他组件。
注意:在电线连接到大脑之前,不要完全拧紧扎带。
使用最后一个扎带将右侧保险杠开关线固定到位
将右侧保险杠开关的电线沿着 C 通道梁穿过大脑,然后回到三线端口。
将最后一个 Zip Tie 穿过双线并穿过 C 型槽梁,使其不受其他组件的影响。
将保险杠开关连接到三线端口并完成
将左保险杠开关的电线连接到端口 A,将右保险杠开关的电线连接到端口 B。
完全拧紧扎带,使其牢固,然后剪掉多余的塑料。
将 V5 电池更换到其夹子中,然后将电池重新连接到大脑。
注意: 标签(胶带、贴纸等)可用于传感器或任何有线组件,注意它所连接的端口。
