选择 V5 机器人套件
自十多年前发布以来,VEX 教育机器人系统(通常称为 VEX EDR)已提供各种套件。 V5 系统是机器人大脑的第五版,延续了这一历史,有四种可供购买的套件。 这些套件是 V5 课堂入门套件 课堂超级套件 竞赛入门套件和 V5 竞赛超级套件。
课堂套件可作为单个套件或 个 6 个 捆绑包提供,这将提供课堂套件。
所有四个套件均包括 V5 系统捆绑包以及以下 VEX 产品线的通用元件:
  • V5 电子设备 包括控制系统、V5 智能电机、电缆和传感器等项目
  • Motion 零件包括轮子、轴和高强度齿轮
  • 结构组件包括紧固件、轴硬件和金属结构件
  • 工具和配件 有 V5 电池夹、#32 橡皮筋、T15 星形驱动钥匙和 4 英寸扎带
V5 系统捆绑包代表了课堂/竞赛机器人控制的巅峰,具有非常高水平的大脑处理能力、大脑上的彩色触摸屏以及无线控制器上的 LED 屏幕,用于持续反馈和控制。 除了编程和电池端口外,V5 Brain 还提供 21 个智能端口,可识别和利用 V5 智能电机、V5 无线电和 V5 传感器,并允许与控制器进行有线连接。 它还具有八个传统 3 线端口,可配置为接受传统电机速度控制器、气动电磁阀驱动器、LED 和 3 线传感器。
锂离子电池通过其自己的固件以及 LED 和控制器反馈提供超过 12 伏的电压。
V5 Radio 有自己的固件,可以提供 WiFi 或蓝牙无线控制和编程。 V5 Radio 还具有用于视觉反馈的 LED。
V5 智能电机提供了一种强大的方式来移动机器人组件,它们具有三种不同的可互换齿轮盒,可将最大转速更改为 100 RPM、200 RPM 或 600 RPM。 它们具有用于视觉反馈的发光智能端口,并具有可测量旋转、转速、电流消耗、功率、温度和扭矩的内置传感器。
V5 Brain 具有多种板载编程功能,并且能够使用 VEXcode提供的可扩展编程软件套件进行自定义编程。 V5 Brain 有八个插槽,可存储八种不同的自定义程序以供选择和使用。 还有许多其他自定义编程选项可用。
每个套件旨在满足机器人社区的不同需求,从基础课堂课程到高级机器人竞赛团队。 与购买单独包装的零件相比,这些套件可节省大量成本,并且包含许多可能被忽视的有用零件。
V5 课堂入门套件
课堂入门套件 包括构建 V5 Clawbot 所需的一切,该机器人将提供引人入胜的实践教学工具。 此外,还包括两个 3 线缓冲开关,用于显示传感器和机器人行为之间的关系。 该套件是将机器人技术和 STEM(科学、技术、工程和数学)融入学校课程的最实惠的选择。
科学主题范围广泛,从运动和机械优势等力学原理到电气概念和广泛的其他主题。
技术主题的一些示例可以包括装配技术、计算机编程和控制原理等领域。
课堂入门套件可用于教授许多工程原理,包括数字电子、工程设计和迭代等内容。
V5 Clawbot 可以通过提供许多抽象概念(例如比率、斜率和测量转换)的具体说明,将数学概念带入生活。
理想情况下,课堂入门套件可以使用机器人技术将所有这些主题结合在一起,以培养终生的沟通、团队合作、创造性思维和解决问题的技能。 这些技能将有助于过上有意义的生活,并有助于未来成功的劳动力发展。
课堂入门套件与符合 VEX 标准的 STEM 实验室无缝配对。
V5课堂超级套件
V5 Classroom Super Kit 拥有超过 1500 个零件,具备教室设计和组装机器人所需的一切。 所有四个 VEX EDR 产品线都有其他零件。 一些值得注意的新增内容包括:
  • V5 Electronics 包括 2 个额外的 V5 智能电机、传统超声波测距仪和两个电位计,以及视觉传感器。 超声波测距仪可以测量传感器与其他物体之间的距离,而电位计可以测量轴的旋转方向。 革命性的视觉传感器可检测颜色和形状,并可通过编程来识别和跟踪物体。
  • Motion 产品 包括适用于 VEX EDR 系统的每种类型的车轮 4 个。 这样可以研究不同直径轮子的行为差异,并可以通过使用全向轮和麦克纳姆轮探索多向完整驱动系统。 超级套件中还包含高强度链轮和链条以及 V5 爪组件。 此外,还有一些零件通常通过专业套件购买,包括:高级力学和运动套件、线性运动套件、绞车和滑轮套件、坦克履带套件和坦克履带升级套件。 这些零件可实现多种不同的机械运动和应用。
  • 结构组件 包括课堂入门套件中包含的大量组件类型和两个 15x30 底板。 底板提供了一个坚固的平台来组装机构,而无需组装机器人传动系统和底盘。
  • 超级课堂套件中的 工具和配件 提供乳胶管和其他类型的扳手,以补充课堂入门套件中也包含的零件。
超级课堂套件肯定会提供使用 VEX STEM 实验室所需的一切。 该套件提供充足的物资来调整 V5 系统,以满足 VEX EDR 系统大多数可用课程的设备需求。 它还将允许开发由教育者设计的定制课程或集成到现有的 STEM 课程中。 此外,超级课堂套件将成为在教育创客空间中引入机器人技术的绝佳组合。
比赛套件
V5 课堂套件专门设计为包含适合学校课程使用的部件,而 V5 竞赛套件专门设计用于帮助初中、高中和大学机器人团队在参加初中/高中比赛时保持竞争力。高中 VEX 机器人竞赛 和大学 VEX U 竞赛。 课堂套件和竞赛套件之间的一个主要区别是竞赛套件包括铝结构组件。 这些铝金属件更轻,这提供了竞争优势,因为结构越轻,电机和气动系统就越容易移动它。
V5 竞赛套件的多功能性将使团队能够通过定制设计、组装和编程的机器人在锦标赛和技能挑战赛中取得成功。
V5 竞赛入门套件
V5 竞赛入门套件 为机器人竞赛提供了低成本的参赛系统,同时提供了足够的零件来创建竞赛机器人。 新手团队可以使用此套件来学习游戏分析、设计、游戏规则以及如何与联盟伙伴合作。
除了 V5 课堂入门套件和上述铝结构件中包含的用品外,V5 竞赛入门套件还包括专用套件中的零件:坦克胎面套件、坦克胎面升级套件和高强度套件链轮 & 链条。 这些产品在设计 传动系统 和 机械手时提供了额外的选择。
Motion 系列零件还包括两个 2.75 英寸轮子,非常适合滚轮爪和支撑轮;和轴环,其抓地力比橡胶轴环更强。 这些轴环将在比赛期间发生的严格相互作用中将轴和部件固定到位。
V5 竞赛入门套件中包含的附加部件可以在组装主要功能是妨碍对手机器人的烦人机器人和组装正在积极玩游戏的定制机器人之间产生区别!
V5竞赛超级套件
V5 竞赛超级套件 是超级套件中的“超级”! 它包含 4,000 多个零件,几乎包含了机器人团队所需的一切。 该套件的目的是提供许多零件,让团队能够创建定制机器人,而不是像 V5 Clawbot 这样的入门机器人。 例如,套件中不包含 V5 爪组件,而是包含许多结构和运动组件,可用于组装定制设计的操纵器。
这些套件非常适合受赠款资助的新秀团队、希望将竞争提升到新水平的团队或希望在不增加现有零件库存的情况下增加其他团队的计划。
V5 竞赛超级套件中包含的一些值得注意的用品包括八个智能电机、四个 4 英寸牵引轮、四个 4 英寸全向轮、带有可支持更大和更重组件的硬件的高强度轴以及视觉传感器。
视觉传感器可以将竞技机器人的智能行为提升到新的水平。 此外,还有数千个额外零件可供机器人团队设计、组装和编程一个有竞争力的机器人,该机器人将经常访问锦标赛的联盟队长站进行淘汰赛并将奖项带回家!
