选择一个 V5 机器人套装
自从十多年前发布以来,VEX 教育机器人系统,通常称为 VEX EDR,已经有多种套装可选。 V5 系统,机器人主控器的第5版,通过四种可购买的套装延续了这个历史。 这些套装是V5 课堂入门套装V5 课堂超级套装V5 竞赛入门套装V5 竞赛超级套装。
课堂套装可作为单个套装或作为6套组合装可选,将提供一个课堂套件。
所有四种套装都包括V5 系统组合装,以及来自以下 VEX 产品线的常用元件:
  • V5 电子件包括诸如控制系统,V5 智能电机,电缆以及传感器等项目
  • 运动件包括车轮,传动轴和高强度齿轮
  • 结构件包括紧固件,传动轴硬件,和金属结构件
  • 工具和配件有 V5 电池夹,#32橡皮筋,T15梅花扳手,和4"扎带
V5 系统组合装代表了课堂/竞赛机器人的巅峰控制,通过一个非常高水平的主控器处理功率,一个彩色触控屏,以及在无线遥控器上的 LED 屏来持续反馈和控制。 除了一个编程和电池端口,V5 主控器提供21个识别和利用 V5 智能电机,V5 天线,和 V5 传感器,以及允许有线连接到遥控器的智能端口。 它还有8个遗留的3线端口,可被配置为接受遗留的电机控制器,气缸电磁阀,LED 灯,以及3线传感器。
锂离子电池通过自己的固件提供超过12v的潜能以及 LED 和遥控器反馈。
V5 天线有它自己的固件并且可以提供 WiFi 或蓝牙无线控制和编程。 V5 天线也有一个 LED 用于视觉反馈。
V5 智能电机提供了一种强大的移动机器人组件的方式,并且它们有三种不同的内置可替换齿轮组,来更改最大转速为100 RPM,200 RPM 或 600 RPM。 它们有一个亮起的智能端口用于视觉反馈,并且有内置的测量转动,转速,电流消耗,功率,温度,扭矩的传感器。
V5 主控器有各种各样的机载编程,也能够通过和VEXcode适用的可扩展编程软件套件自定义编程。 V5 主控器有8个槽位来存储8个不同的自定义程序以供选择和使用。 也有许多其他自定义编程选项可选。
每种套装设计于满足机器人团体的不同需求,从一个基础课堂课程到一个高级机器人竞赛赛队。 这些套装比购买单个合装中的零件显著的节约成本,并且其中包含了很多可能被忽视的有用的零件。
V5 课堂入门套装
课堂入门套装包括搭建 V5 钳爪机器人所需的一切,将提供一个引人入胜的动手教学工具。 另外,两个3线碰撞开关包含在其中来显示传感器和机器人行为之间的关系。 该套装是开始集成机器人和STEM(科学,技术,工程,数学)到一个学校课程的最实惠的选择。
科学主题的范围可以从诸如运动和机械优势,到电子概念和大量其他的主题。
一些技术主题的示例可包含诸如组装技巧,计算机编程,以及控制原理等领域。
课堂入门套装可被用于教授许多工程原理,包括像数字电路,工程设计,和迭代等。
V5 钳爪机器人可以通过提供许多诸如比率,斜率和计量转换等抽象概念的具体图示,把数学概念带入到生活中。
理想情况下,课堂入门套装可以使用机器人把所有这些主题结合到一起,来开发沟通,团队合作,创造性思维,以及解决问题的终身技能。 这些技能将有助于一个有意义的人生和未来一个成功的劳动力培养。
课堂入门套装和 VEX 标准一致的STEM 实验课无缝配对。
V5 课堂超级套装
V5 课堂超级套装有超过1500个零件,拥有一个课堂在设计和组装机器人时可能想要的一切。 有额外的零件来自所有四种 VEX EDR 产品线。 一些值得注意的额外信息包括:
  • V5 电子件包括2个额外的 V5 智能电机,遗留的超声波测距仪和两个电位计,以及视觉传感器。 超声波测距仪可以测量传感器和其他物体之间的距离,而电位计可以测量传动轴转动的方向。 革命性的视觉传感器检测颜色和形状并且可以被编程来识别和跟踪对象。
  • 运动件产品包括4个适用于 VEX EDR 系统的每种类型的车轮。 这允许调查不同直径车轮的行为差异以及通过使用全向的和全向轮探索多方向全向驱动系统。 高强度链轮和链条也包括在超级套装中,以及 V5 钳爪组件中。 另外,这些零件通常通过专业套装购买,这些套装包括:高级机械和运动套装,直线运动套装,绞盘和滑轮套装,坦克履带套装和坦克履带升级套装。 这些零件允许众多的不同机械运动和应用。
  • 结构件包括更多数量的包含在课堂入门套装中的部件以及两块15x30底板。 底板提供一个固定平台来组装机构而不需要组装一个机器人动力传动系统和底盘。
  • 超级课堂套装中的工具和配件提供乳胶管和额外类型的扳手来配合也包含在课堂入门套装中的零件。
超级课堂套装将肯定提供使用 VEX STEM 实验课所需的一切。 该套装提供了充足的供应来适应 V5 系统以满足最适合 VEX EDR 系统课程的装备需求。 它也将允许开发自定义教育者设计的课程或用于集成到现有 STEM 课程。 另外,超级课堂套装将是在教育创客空间引入机器人的一个绝佳套件。
竞赛套装
V5 课堂套装专门设计之处是包含在一所学校课程中完美使用的零件,V5 竞赛套装是专门设计于帮助初中,高中,以及大学机器人赛队有竞争力,当他们参加初中/高中VEX 机器人竞赛以及大学级别VEX U 竞赛时。 课堂套装和竞赛套装之间的一个主要区别是竞赛套装包含铝质结构部件。 这些铝质金属件更轻且这提供了一个竞争优势,因为结构越轻,电机和气缸系统越容易移动它。
V5 竞赛套装的多功能性将允许赛队在竞标赛和技能挑战赛中通过自定义设计的,组装的和编程的机器人都获得成功,
V5 竞赛入门套装
V5竞赛入门套装为机器人竞赛提供了一个低成本的入门系统,同时提供足够创建一台竞赛机器人的零件。 新手赛队可以使用该套装来学习关于竞赛分析,设计,竞赛规则,以及如何和他们的联队伙伴合作。
除了包含在 V5 课堂入门套装的供应品和前面提到的铝质结构件之外,V5 竞赛入门套装包含来自专用套装的零件:坦克履带套装,坦克履带升级套装,以及高强度链轮&链条。 这些产品允许在设计动力传动系统操纵机构时有额外的选择。
也包含来自运动件产品线的零件是两个2.75"车轮,非常适合滚筒爪和支持车轮,轴箍提供比橡胶轴箍更强的抓力。 这些轴箍将在一场比赛中发生的严格的相互作用过程中固定传动轴和部件到位。
包含在 V5 竞赛入门套装内的额外零件可以在组装一台主要功能是挡住对方机器人的路的烦人机器人和组装一台积极参与比赛的自定义机器人之间产生差异。
V5 竞赛超级套装
V5 竞赛超级套装是超级套装中的“超级”! 拥有超过4000个零件,它包含一个机器人赛队所需的一切。该套装的目的是提供许多零件来允许赛队创造自定义的机器人并且不是像 V5 钳爪机器人那样的入门机器人。 例如,V5 钳爪组件不包含在该套装中,取而代之的是包含大量的结构件和运动件,可被用于组装自定义设计的操纵机构。
这些套装非常适合一个受资助的新手赛队,一个期望将他们的竞赛提升到下一个水平的赛队,或者一个期望增加额外的赛队而不会让他们当前零件库存紧张的项目。
V5 竞赛超级套装包含的一些值得注意的供应品是8个智能电机,4个4"防滑轮,4个4"万向轮,带硬件高强度传动轴,可支持更大和更重的组件,以及视觉传感器。
视觉传感器可以把一台竞赛机器人提升到智能行为的下一个水平。 此外,还有上千的额外零件允许一个机器人赛队去设计,组装,和编程一台将频繁的访问淘汰赛锦标赛联盟的队长位置并且把奖杯带回家的竞赛机器人!
