使用 V5 单脚带轴承片六角螺母固定座
单脚带轴承片六角螺母固定座允许传动轴穿过金属结构件中的方孔流畅转动。 安装后,固定座在结构件金属内提供两个接触点。 固定座的一端包含了一个管脚,其尺寸和形状可以牢固的插入金属结构件的方孔中。 固定座的中心孔其形状和槽孔可以牢固的装入一个六角螺母,允许一颗#8-32螺丝无需扳手固定住螺母即可拧紧。 固定座末端的孔为传动轴或带肩螺丝的转动提供了一个光滑的圆形支撑。
如何组装固定座:
  1. 插入一颗#8-32六角螺母到单脚带轴承片六角螺母固定座的中心槽孔中。
  2. 在金属结构部件上对齐固定座,使得末端轴孔是在所希望的位置并且另外两个部分有金属结构部件支持。
  3. 插入从固定座挤出的方形管脚到金属结构件的方孔中。
  4. 通过插入一颗#8-32 x 3/8"螺丝穿过金属结构件方孔来安装固定座,螺丝对齐六角螺母的螺纹。
    向右转动螺丝来将其拧入螺母。
  5. 根据螺丝螺帽的类型,用六角扳手或梅花扳手来拧紧#8-32 螺丝。
  6. 插入传动轴或一颗#8-32带肩螺丝穿过枢轴孔。 确保传动轴由两个轴承座支持并且使用轴箍牢固固定。 带肩螺丝应当使用一颗#8-32尼龙螺母固定。
注意:单脚带轴承片六角螺母固定座上的方形管脚将延伸到它所安装的金属结构件的另一面。 这将允许使用#8-32螺丝安装另一块金属或其他部件。
六角螺母固定座可在https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html购买。
