请勿等待 V5 机器人电池完全耗尽后再充电。
在 V5 机器人电池电量低于 10% 之前对其进行充电。
按电池上的计量按钮,查看红色 LED 是否亮起,如果是,请对电池充电,因为红色 LED 指示充电至 10% 或更低。
不使用时(例如比赛期间),请将 V5 机器人电池放在 V5 机器人电池充电器上。
注意: 开始 VEX 比赛时,建议 V5 机器人电池电量在 50% 以上。
让 V5 机器人电池不间断充电
如果可能,充电时请断开 V5 机器人电池与 V5 机器人大脑的连接,以便电池在大约 1 小时内充满电。
必要时充电时保持 V5 机器人电池与 V5 机器人大脑连接,大约 90 分钟即可充满电。
注意: 当 V5 机器人电池正在充电并连接到 V5 机器人大脑时,不建议运行智能电机。
存放 V5 机器人电池前充电
如果几周或更长时间不使用 V5 机器人电池,请将其充电至至少 60% 的容量,因为放电后的 V5 机器人电池不应存放太长时间。
注意:充满电后,当电池连接到 V5 机器人电池充电器时,四个绿色 LED 将关闭并每 5 秒闪烁一次。
