确保 V5 机器人主控器已开启
通过按住主控器上的开机键开启 V5 机器人主控器。
选择“设备”图标
点击上图中红色方框突出显示的“设备”图标。
选择3线端口图标
点击上图中红色方框突出显示的3线端口图标。
查看3线端口上的值
注意:每个3线端口用三角形内的字母突出显示。
更改3线端口设置
要更改3线端口设置,请按相应端口单元格上的屏幕。
有4种设置:Analog Input, Digital Input, Digital Out High, Digital Out Low。
- Analog Input:主控器将显示来自连接的 VEX EDR 传感器的模拟值。
- Digital Input:主控器将显示来自连接的 VEX EDR 传感器的数字值。
- Digital Out High:主控器会产生一个“高”(1)电平信号发送到 VEX EDR 设备。
- Digital Out Low:主控器会产生一个“低”(0)电平信号发送到 VEX EDR 设备。
