在 VEX IQ(第一代)大脑上使用默认传感器程序
传感器程序是内置于 VEX IQ 机器人大脑中的默认程序,因此无需编程即可与传感器和 VEX IQ 控制器一起使用。 驾驶员控制程序包含所有高级传感器的示例行为。 传感器程序的工作方式与驾驶员控制程序非常相似,但在该程序中,控制器的命令也受到传感器读数的影响。
传感器   行为
触摸屏 点击触摸 LED 的顶部圆顶可在
启用(呈绿色发光)和禁用(呈红色发光)模式之间切换。
颜色传感器 当颜色传感器看到红色或绿色物体时,它将分别被禁用或启用
陀螺仪传感器 当您停止行驶时,机器人会自动
转回原来的方向(即航向)。
距离传感器 当距离传感器检测到距离机器人
的物体时,它会阻止机器人与该物体发生碰撞。
智能端口号 传感器类型
1 无传感器
2 触摸屏
3 颜色传感器
4 无传感器
5 陀螺仪传感器
6 无传感器
7 距离传感器
8 无传感器
9 触摸屏
10 无传感器
11 无传感器
12 无传感器
注意: 首先,传感器程序将检查 驾驶员控制程序列出的智能端口中配置的智能电机和保险杠开关。 如果程序未找到智能电机或保险杠开关,它将检查表中列出的设备。
  • 检查智能端口 1-12 是否具有上表中列出的正确类型的设备。
  • 检查控制器是否已无线连接。
注意: 要查看如何将设备正确连接到智能端口,请单击 此处。 要查看如何配对 VEX IQ 控制器和 Brain,请单击此处 。
打开 Brain 电源后,突出显示并按“检查”按钮选择“演示”。
突出显示并按下检查按钮以启动传感器程序。
使用控制器移动机器人。
